satalls
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 17:37 Заголовок сообщения: проблемы с тюнером Globo, пожалуста помогите...... |
Здраствуйте
Случилась такая проблема:
перестал один градус работать, вернее работала только одна частота, все остальные частоты в настройке выдавало Fail ,
думал головка некрылась, заменил, проблема осталась!
решил проверить, взял другой тюнер, подключил, всё работает!
Какието аномалии....
начал дальше проверять, дайсик стоит на 8, тоесть всего задействовано 5 портов 1-5.
Тот который неработал какраз был на 5 порту,
перекинул на 1 порт, ЗАРАБОТАЛО! тот что был на 1 порту подключил на 5 порт - НЕРАБОТАЕТ!
кароче походу тюнер видит только первые 4 порта, остальные не видит! а раньше работало.
дальше я подумал что чтото с БП, замерял с выхода на шлейфе питание, всё нормально!
Может проблемы с прошивкой?
Подскажите в чём проблемы, как разрулить ету траблу?
пожалуста помогите..... |
alex.n
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего вылетел 5-ый порт. Попробуйте задействовать 6-ой и более . Жлобы моложе 4100С прекрасно работают по протоколу 1,1 . Проверял лично разные модели на дисеке 10х1. |
satalls
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 19:21 Заголовок сообщения: |
ето проблема не в дайсике! проблема с тюнером!
через другой тюнер работает всё и все порты работают! |
satalls
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 19:23 Заголовок сообщения: |
| может ктото сталкивался с такой проблемой? |
avruk
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 7:45 Заголовок сообщения: |
была такая проблема... и я ее не решил
Глобо 7010 , 2 тюнера , на одном сириус не идет, менял дайсики , головы(Twin), тюнера местами, менял прошивку результат - 0.
при подключении к single конвертору , все работает _________________ Vu+Solo2,LgSmartTV
4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-55e |
satalls
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 8:08 Заголовок сообщения: |
Я так понял что проще ресивер выкинуть и купить другой?
походу там проблемы на плате управления, |
avruk
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 8:29 Заголовок сообщения: |
2 satalls,
да , но в другом месте все работает _________________ Vu+Solo2,LgSmartTV
satalls
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 8:55 Заголовок сообщения: |
avruk
в каком ето другом месте работает? |
alex.n
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 15:44 Заголовок сообщения: |
| satalls писал(а): | | может ктото сталкивался с такой проблемой? |
Какая марка Жлоба ? Здесь ясновидящих нет. |
satalls
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 15:59 Заголовок сообщения: |
ресивер: Globo 8010A
прошивка: 1.3.6 |
avruk
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 8:42 Заголовок сообщения: |
2 satalls
У меня дома работает
Глобо 7010а _________________ Vu+Solo2,LgSmartTV
Barsuk
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 9:48 Заголовок сообщения: |
У гробов вечно приколы)) С одними дисеками мы работаем, с другими глюкаем. Причём два идентичных рессивера могут исполнять совершенно разные глюки))) От этого никто не застрахован. Лечится либо заменой рессивера, либо дисека. Заниматся ремонтом экономически нецелесообразно при цене реса 33 уе))
ЗЫ: Иногда помогает шаманство с прошивкой, уменьшением длинны кабеля и даже банальным переставлением с места на место))) |
avruk
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 17:25 Заголовок сообщения: |
2Barsuk
согласен на 99% с тобой _________________ Vu+Solo2,LgSmartTV
VerGiliy
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 12:46 Заголовок сообщения: Помогите |
| парни помогите у меня DSR 8001 Premium с завотской прошивкой хочу прошить чтобы вожно было вводить ключи купил провод ноль модем по инкструкции пытался слить с резервную копию старой делал это программами STBDownload-Multi1.7 STBDownload(ver1.9.3) STBDownload(ver1.9.5) не фига все пишут одно и тоже TimeOut Error я больше часа его конектил и днргал из разетки часы все равно загараются на другом компе тоже самое скажите сто делать он уже мозги сделал мне если не трудно напишите на яшик тоже vergiliy85@rambler.ru |
AVT
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 19:20 Заголовок сообщения: |
Смени ось на ПК. Или одолжи у кого-нибудь на время прошивки. А если серьёзно, то скачать с ресивера можно только ключи и настройки. И то не со всех прошивок. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
VerGiliy
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 3:08 Заголовок сообщения: Победа |
| короче считать резервную прошивку с тюнера он так и не захотел ришил на свой страх и риск прошить и прошился без проблем шил вот эту прошивку DSR8001PR-S-25Mar2009.bin программой soft_gi_upgrade_v2.1 |
