Добавлено: Пт Дек 04, 2009 21:09 Заголовок сообщения: |
| borissl писал(а): | В Израиле возможен приём,кто скажет?
Судя по карте покрытия,можно принять в Си.
Никак ты не посмотришь. Мы не подпадаем под карту. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
borissl
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 0:12 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | borissl писал(а): | В Израиле возможен приём,кто скажет?
Никак ты не посмотришь. Мы не подпадаем под карту. | На разумные размеры можно принять,к примеру на 2.40 м ,или на 3.0 м.
просто нужно пробывать ловить! |
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 7:21 Заголовок сообщения: |
borissl! Прежде чем ставить тарелку такого диаметра, нужно согласовать с ирией. Потому что после 180-ти см. не каждая ирия дает разрешение. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
borissl
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 19:32 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | borissl! Прежде чем ставить тарелку такого диаметра, нужно согласовать с ирией. Потому что после 180-ти см. не каждая ирия дает разрешение. | Полная чушь.
Кто у них будет спрашивать,нет такого закона.
Так как каждый человек имеет право на установку антенны.
Антенна не будет стоять в центре города на тротуаре.
А будет стоять где все ставят в общих домах,на крыше,болкон,или на окно.
В полне законно,и не имеет значения какого размера антенна.
Зависит ещё от того,кто устанавливает.
Улитеть с крыши может и 60 см антенна,и может упасть на голову,или на машиму...мало не покажется.
Советую прочитать закон! |
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 20:35 Заголовок сообщения: |
Нет дорогой! Ты немножко прошиб! У меня были с этим проблемы, притом такие, что пришлось ехать в министерство природы страны. Вот там мне и объяснили подробно: до 180-ти см - без проблем, а выше - по разрешению ирии.
К сожалению, ирия моего колхоза не разрешила, а в Сдероте я насчитал 7 тарелок по 3 и 5 метров... вот так! Спрашивал у 4-х хозяев: все через ирию прошли, там без проблем. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
borissl
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 20:57 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | Нет дорогой! Ты немножко прошиб! У меня были с этим проблемы, притом такие, что пришлось ехать в министерство природы страны. Вот там мне и объяснили подробно: до 180-ти см - без проблем, а выше - по разрешению ирии.
К сожалению, ирия моего колхоза не разрешила, а в Сдероте я насчитал 7 тарелок по 3 и 5 метров... вот так! Спрашивал у 4-х хозяев: все через ирию прошли, там без проблем. | А что ани сказали,какая причина,в министерстве природы.
это както влияет на природу,или окружающию среду,или есть опасное излучение,радиация?
А если это будет 185-190 антенна,надо было им этот вопрос задать.
И не имеет это отношения к ирие!
Любой может придти в ирию и сказать,что он хочет стаянку.Ему скажут без проблем....плати бабки. |
borissl
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
| borissl писал(а): | | Чатборг писал(а): | Нет дорогой! Ты немножко прошиб! У меня были с этим проблемы, притом такие, что пришлось ехать в министерство природы страны. Вот там мне и объяснили подробно: до 180-ти см - без проблем, а выше - по разрешению ирии.
Любой может придти в ирию и сказать,что он хочет стаянку.Ему скажут без проблем....плати бабки. | И какое это отношение имеет к двум организациям ( ирия не понятно как это будет на русском,и окружающая среда)?
Скважену нефтеную рубить вроде не нужно.
Но всётаки где такое написано,что больше 180 нужно разрешение,и чего именно 180?
а может больше 155,нужно разрешение!
что в этом такого особенного?
или из за того что тарелка 180 чёрная,это значит что это предел разумного! для израиля это может и что то сверх естественное.
паэтому и нужно разрешение свыше этого деаметра.
Я хочу увидить,что кто-то мне скажет что мне нельзя устанавливать антенну свыше 180 см.
есть вариант,2.40 сетка липестковая,тельрановская. |
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
Сходи к инженеру города, он тоже в ирие сидит и расспроси. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Моше
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
| borissl писал(а): | | borissl писал(а): | | Чатборг писал(а): | Нет дорогой! Ты немножко прошиб! У меня были с этим проблемы, притом такие, что пришлось ехать в министерство природы страны. Вот там мне и объяснили подробно: до 180-ти см - без проблем, а выше - по разрешению ирии.
Ирия - это мерия. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
borissl
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 23:02 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Сходи к инженеру города, он тоже в ирие сидит и расспроси. | Зачем мне этот инженер,если каждый человек сам себе хозяин,и исходит из законов,и сути! |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 5:56 Заголовок сообщения: |
borissl,ты вообще откуда,тоже с Израиля? _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 10:23 Заголовок сообщения: |
| borissl писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Сходи к инженеру города, он тоже в ирие сидит и расспроси. | Зачем мне этот инженер,если каждый человек сам себе хозяин,и исходит из законов,и сути! |
Бориссик! Может, ты будешь смеяться и удивляться, но в Израиле, как ни странно, придерживаются законов... Элементарный пример: Попробуй-ка проехать мимо ГАИшника, не пристегнувшись ремнем болтая по пелефону.... во что это, интересно выльется тебе, или, попробуй дать на лапу тому же ГАИшнику... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
borissl
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 12:35 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | borissl,ты вообще откуда,тоже с Израиля? | Да из Израиля. |
borissl
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 12:39 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | borissl писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Сходи к инженеру города, он тоже в ирие сидит и расспроси. | Зачем мне этот инженер,если каждый человек сам себе хозяин,и исходит из законов,и сути! |
Бориссик! Может, ты будешь смеяться и удивляться, но в Израиле, как ни странно, придерживаются законов... Элементарный пример: Попробуй-ка проехать мимо ГАИшника, не пристегнувшись ремнем болтая по пелефону.... во что это, интересно выльется тебе, или, попробуй дать на лапу тому же ГАИшнику... | С мусарами всё давно ясно,и все об этом знают,и не только в Израиле. |
skyman3337
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 14:02 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | К сожалению, ирия моего колхоза не разрешила, а в Сдероте я насчитал 7 тарелок по 3 и 5 метров... вот так! Спрашивал у 4-х хозяев: все через ирию прошли, там без проблем. |
дак там у вас реально колхозы есть? или имеется в виду просто сельская местность?  |
Моше
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 14:45 Заголовок сообщения: |
| skyman3337 писал(а): | | Чатборг писал(а): | | К сожалению, ирия моего колхоза не разрешила, а в Сдероте я насчитал 7 тарелок по 3 и 5 метров... вот так! Спрашивал у 4-х хозяев: все через ирию прошли, там без проблем. |
Это у него шутки такие. Нет у нас колхозов. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
Серёга64
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 301 Откуда: Саратовская область
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 16:14 Заголовок сообщения: |
| Моше писал(а): | | skyman3337 писал(а): | | Чатборг писал(а): | | К сожалению, ирия моего колхоза не разрешила, а в Сдероте я насчитал 7 тарелок по 3 и 5 метров... вот так! Спрашивал у 4-х хозяев: все через ирию прошли, там без проблем. |
Это у него шутки такие. Нет у нас колхозов. |
А что у Вас сейчас есть?
Как называется. Очень любопытно.
Много читал и смотрел по ТВ , но интересно услышать из
первых уст. _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
skyman3337
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
я где то слышал что у них есть такие странные деревни "кибуци" кажется, типа колхозов, но работают не колхозники, а нанимают пьющих леваков-студентов по всей европе, и те за бутылку работают весь день  |
litovec59
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
| skyman3337 писал(а): | я где то слышал что у них есть такие странные деревни "кибуци" кажется, типа колхозов, но работают не колхозники, а нанимают пьющих леваков-студентов по всей европе, и те за бутылку работают весь день  |
Чтокасается кибуцов,то такие ест,а вот что нанимают пьюиших студентов по всей Европе,ето ты загнул нанимают в основном узкоглазых типа филипинцев. |
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 11:13 Заголовок сообщения: |
Трошки прошибли, ребята! Да, есть киббуцы, где люди живут и работают. Там зарплаты не платят, но они - на полном обеспечении, все, что человеку нужно - предоставляет киббуц. Даже есть, так называемые "русские" киббуцы, где выращивают свиней. Но, в киббуц далеко не просто попасть. Идет очень сильная психологическая проверка на совместимость. Короче, одним словом, там не побуянишь. И есть мошавы, сельские поселения, куда могут нанимать на работу всех, и палестинцев, и азиатов, и, желающих "русских".
Так вот, киббуц - это настоящий колхоз в лучшем его понимании, в 75-ти % рентабельные, что, к сожалению, не получилось в совдепии.
И, что-то, за 15 лет жизни в этой стране, я не видал пьяных студентов на полях. Они, как ни странно, учатся.... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
