KAMIKADZA
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 9:28 Заголовок сообщения: у кого есть фото мльтифида на экспресс11ам+ЯМАЛ+експресс 6а |
Люди стоит ЯМАЛ и экспресс 11АМ все показывает, но не могу понять куда вешать голову на экспресс 6а. Если стоять с зади антенны и смотреть на спутники то экспресс11ам висит справа и ниже чем ямал почему, а экспресс 6а куда вешать справа или слева относительно если стоять сзади антенны .подскажите кто знает.
СПАСИБО. |
pinkslon
Зарегистрирован: 09.09.2004 Сообщения: 23 Откуда: Сургут,ХМАО-ЮГРА 61,38с.ш 73,48в.д
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 9:58 Заголовок сообщения: to KAMIKADZA |
Доброе время суток
Экспресс6А - 80 грд, Ямал у тебя в фокусе следовательно - (угол падения равен углу отражения) из этого следует; сигнал приходит справа если смотреть по направлению на Ямал(сам стоишь за тарелкой) и отражается на лево приблизительно ( тарелка 1,65м = 148мм по горизонали и вниз по вертикали на 12мм )
Удачи |
KAMIKADZA
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 10:22 Заголовок сообщения: |
Так значит мне вешать слева бошку да ??? Если стоять с зади антенны.
Только антенна не 165 см а 240 см. |
ivanych
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 11:59 Заголовок сообщения: |
Посмотрите учебник физики за 10-й класс,1974год. Раздел "Оптика".  |
pinkslon
Добавлено: Вт Фев 08, 2005 10:41 Заголовок сообщения: to KAMIKADZA |
Доброе время суток
Если у тебя стоит в фокусе 90грд Ямал то конвертор на 80,75 грд сответствено слева,если стоять за тазиком и смотреть в сторону спутника 90грд, 80,75 грд будут справа а конвертора ставишь слева.
конвертор на Ам11 96,5грд у тебя должен стоять справа почти вплотную к 90 грд голове. вот по аналогии и действуй
Удачи |
