Sergo 1594
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 18:46 Заголовок сообщения: Выход Sat out |
| Для чего на задней панели ресивера вход (выход) Sat out ? |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 18:54 Заголовок сообщения: Re: Выход Sat out |
| Sergo 1594 писал(а): | | Для чего на задней панели ресивера вход (выход) Sat out ? |
для подключения дополнительного спутн. тюнера...очень удобно, когда не стоят твины (головки на 2ва независимых выхода) и подключен еще 1н тюнер на этот выход...но есть одно НО, если включен на первом тюнере например спутник Амос и т.д. то будет работать только он...и только тот канал на том транспордере...другой какой либо канал и транспордер, не говоря уж и о спутнике, работать не будет...так что приходится просто вкл. оставлять тюнер 1й, а на втором смотреть то, что показывает на 1м тюнере... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 19:03 Заголовок сообщения: Re: Выход Sat out |
| JaWa писал(а): | | если включен на первом тюнере например спутник Амос и т.д. то будет работать только он...и только тот канал на том транспордере...другой какой либо канал и транспордер, не говоря уж и о спутнике, работать не будет...так что приходится просто вкл. оставлять тюнер 1й, а на втором смотреть то, что показывает на 1м тюнере... |
Хорошо подумал? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 19:10 Заголовок сообщения: Re: Выход Sat out |
| dimon777 писал(а): | | JaWa писал(а): | | если включен на первом тюнере например спутник Амос и т.д. то будет работать только он...и только тот канал на том транспордере...другой какой либо канал и транспордер, не говоря уж и о спутнике, работать не будет...так что приходится просто вкл. оставлять тюнер 1й, а на втором смотреть то, что показывает на 1м тюнере... |
Хорошо подумал? |
а в чем? _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
DAARK
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 20:23 Заголовок сообщения: |
Работает любой канал в той же поляризации с того же спутника
неплохо такой вариант работает с трико и радугой, ведущий ресс может быть выключен в режим ожидания, но из розетки ни-ни. |
