Help!!! помогите разобраться с установкой!!!!
ZAV_88
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 18:05    Заголовок сообщения: Help!!! помогите разобраться с установкой!!!! Ответить с цитатой
Привет всем!!!! проблема следующая на фронтоне дома весела тарелка настроенная на ямал 201 90е, крепление было не прочное и при ветренной погоде тарелку качало и сигнал пропадал. Решено было тарелку перевесить, в метрах 5 от прежнего места в копал трубу 2 метра высотой повесил на нее тарелку но сигнал так и не смог поймать, потом заметил что труба вкопанная имеет небольшой наклон в право если смотреть на лицо тарелки!!! может ли это повлиять на то что я так и не смог поймать сигнал??? для настройки использовал программу fastsatfinder1.1.6 плата SS2 . Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно на карте поймать,возми лучше у кого-нибудь ресивер.А то что труба не вертикально,плохо,но не критично.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши какой этажности дом.
МОжет 2 метра трубы не видят спутник.низко висит . деревья. дома
Напиши свои координаты . если Сибирь то он высоко висит для тебя.
Настраивай антенну по телевизору и этому тюнеру.
Сделай удлинитель на 220 в аккуратно-это опасно.
Последний раз редактировалось: zxcmnb (Пн Дек 14, 2009 12:47), всего редактировалось 1 раз
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше чтоб труба была завалена вправо, если смотреть на тарель ( добъёшся прибавки по качеству) и по направлению к спутнику ( если тарель харьков легче её сориентировать вниз )
Triax
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на наличие деревьев в направлении спутника. 5 метров при переносе могли приблизить препятствие.
Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сегодня настраивал Си+Ку мотоподвес. Весь замерз. Зато от Ямала до Амоса прием есть.
DRUGINNIK
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фотографию данного сооружения можно выложить? а то я тоже хочу в ближайшее время так сделать- так будет наглядное пособие Embarassed Embarassed
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRUGINNIK писал(а):
А фотографию данного сооружения можно выложить? а то я тоже хочу в ближайшее время так сделать- так будет наглядное пособие Embarassed Embarassed
Да обыкновенная антенна 120 Супрал-аллюминий. По центру = болт, прием на стандартную Ку-офсетка+МНС-Си диапазон. При равноудалении от центра примерный угол мультифидности +/- 3,5 градуса, затухания почти нет.
AV_Alex
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То ТС:
Высота вообще некритична, если по близости нет деревьем, закрывающих направление на эквартор (солнце в 12 часов, это ориентир при выборе направления), хоть на метровую поставьте Smile
DRUGINNIK
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за объяснение , буду пробовать ставить
