Укр. пакет на Amos3?
ROMZES1
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 18:11    Заголовок сообщения: Укр. пакет на Amos3? Ответить с цитатой
Заранее прошу прощения за вопрос, но отсканировав частоту 10890 V / 27500 получил только 18 закрытых каналов:
TVR1, TVR2, AXN, TCM, Antena3, Eupharia, AXN Crime и др.
Мож. я что то делаю не так? (GLOBO 5000)
Embarassed
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 18:17    Заголовок сообщения: Re: Укр. пакет на Amos3? Ответить с цитатой
Embarassed
никак такое не может быть...в том пакете (с каналами что выше написаны) поляризация Н пакет Boom... посмотри правильность выставленной частоты (10890) и поляризации (V)...
Dreambox DM 500S, GI S8120
ROMZES1
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что есть. Что Н, что V поляризация одни и теже каналы! Мож. че в настройках ресивера не так?
Музыкант
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удали транспондер и введи его вновь, просканируй. А где проживаешь то?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее что-нибудь с напряжением управления поляризацией 13/18в.
Если вместо H идет V - значит здорово просаживается.
Если наоборот - весело. А угол LNB правильно выставлен?
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может человек вместо интера yes ловит?
Это ж надо было такое придумать: с одного спутника на одной частоте разные пакеты запустить... Rolling Eyes
сапожник без сапог...
borys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по каналах это никак не yes а румынский бум который на этой же частоте в поляризации Н
Ortodox
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего в установках спутника Amos питание LNB стоит 18v. Если так, надо просто включить Auto.
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри на дисек. может там стоит приблуда HV
ЭТА ПРИБЛУДА ПРОПУСКАЕТ ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬ ДЛЯ АМОСА И ВЕРТИКАЛЬ ДЛЯ 75 ИЛИ 90 ГР.
noo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вариант- если ресивер стоит вторым через петлевой проход LNB loop /Тогда при включенной на первом ресивере горизонтальной поляризации на втором при выборе транспондера с вертикальной все равно будет приниматься транспондер с горизонтальной поляризацией.
А частота у них совпадает.
Фантомас
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите кто из Кировской области принимает украинские пакеты на Amos2 и Amos3 и на какой диаметр тарели?
AlexNL
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 10722 Н нет сигнала.
Vu+ UNO , Samsung HD753LJ , Gibertini-100 Alu-0.8W+4.9E+9E+13E+19E+23E..
narokko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to noo спасибо, а то я тут е..ся!!!!!!
банзай!!!
ROMZES1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял ресивер, менял дисек, все то же. В настройках действительно стоит 13V. Там без вариантов, что 13V, что 18V, что 13/18V-сканирует одно и то же!
(Украина, Харьков)
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается поменять конвертор.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все из за1- маленького уровня сигнала или 2-чересчур повернутой головки вокруг оси Первое точно подстроить антену или увеличить размер Laughing Для второго вывод очевиден Rolling Eyes
ла-ла-ла-ла-ла-ла
ROMZES1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, насчет повернутой вокруг оси головки - действительно повернута не так как должно быть (первый опыт установки горыныча). Попробую покрутить "голову".
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROMZES1 писал(а):
Да, насчет повернутой вокруг оси головки - действительно повернута не так как должно быть (первый опыт установки горыныча). Попробую покрутить "голову". 21.12.09
Я писал(а):
А угол LNB правильно выставлен? 15.12.09
"И создал на шестой день он человека ..."
"И понял на седьмой, что совершил ошибку" Confused
