Настройка программ на general satellite fta-7001s
amberweb
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 7:09    Заголовок сообщения: Настройка программ на general satellite fta-7001s Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Дано: 2 ресивера general satellite fta-7001s, подключенные друг другу мостом (через LNB IN/OUT), настроенных на Bridge и AOne на ителсате, частота 12303, поляризация L, скорость 3040, 3/4.
Проблема: Подключаю ко 2ому ресиверу (LNB OUT) еще один такой же ресивер (LNB IN), настраиваю на К+ на томже спутнике, частота 11727, поляризация L, скорость 27500, 3/4.
Ресивер не находит нужный канал. Если этот ресивер подключить напрямую к антене, без моста, то все находит и работает!
Слышал, что есть требования к настройкам ресивера при подобных подключениях!
Заранее спасибо за помощь!
ЗЫ Сорри за баян, если уже было и за ламерство...
Диспетчер
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то 12303 левая 27500 3/4 если это евтелсат W4,и второй к нему подключай,только первый должен быть вкл. обязательно,если не пойдет то смотри настройки может там голова в настройках универс.,должна быть "одиноч." ну и имей в виду что если первый ресивер смотрит левую поляр. то и второй тоже её только будет видеть.
