DiseQ
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 7:37    Заголовок сообщения: DiseQ Ответить с цитатой
Имеется:2 тарелки, 2 Ресивера, 1двб карта. С 1и тарелки с помощью сплиттера передается на 2 Ресивера с другой провод сразу тянется к двб. Чтобы с обоих тарелок шло сразу на все 3 устройства мне нужен дисек Да? Если Да то можно будет на 1м Ресивере смотреть 1 спут а на другом другой спутник одновременно?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно три дисека. Сплитер на два, заменить на сплитер на три. Ресиверы как я понимаю это и есть Триколор, поэтому их можно через сплитер (одна поляризация). А вот головку на второй тарелке придется скорее всего заменить на четверную. Это при условие что на всех трех точках будут два спутника.
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых нету никакого триколора у меня. Во вторых у сплиттера 1 вход и 4 выхода. Используется сейчас тока 2 выхода. Потом зачем 4ная головка я не понял? И зачем сразу 3 дисека? Разве дисек это не подобие сплиттера Но с 2мя входами и 1 выходом? Я думал сделать так:провода от головок подключить к дисек, Выход дисек подключить ко входу сплиттера, а выходы сплиттера подключить к Ресиверам и двб
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Re: DiseQ Ответить с цитатой
Во-первых ваши сокращения здесь, только затрудняют ответ. Как я понял , хотите один спутник смотреть на 3-х объектах одновременно?
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 спутника хочу смотреть на 3х устройствах. И чтобы была возможность одновременно смотреть один спутник на одном Ресивере а другой на другом. И один спутник на всех Ресиверах тоже.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ларису Ивановну хочу." Но не определился, какую именно...
Послушай, тут что гадать должны, что ты смотреть хочешь? Если ты считаешь, что выданной тобой информации достаточно, то возьми ответ
Quazatronа и попробуй применить к своей конструкции. Если тебе нужен общий ответ, универсальный, то надо взять три конвертора, соединить их с ТРЕМЯ свичами DiSEqC 4/1 и смотреть на трёх ресиверах независимо друг от друга всё что хочется...
А если нужен ответ, как минимизировать затраты и решить конкретно твою задачу, то будь добр поясни, что именно и с каких спутников хочется видеть. И тебе помогут построить оптимальную для тебя систему...Провидцев здесь нет, извини.
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть спутники 90 градус ямал c-band и 75 градус abs-1. Смотреть все бесплатные программы на этих спутниках. Остальное выше написал. Куда подробнее незнаю.
Ах Да на тарелках по 1му конвертеру установлено. Я Уже смотрю каналы с них Но мне нужно чтобы я мог на любом из 3х Ресиверов смотреть каналы обоих спутников. Что еще сказать...?
Rusmax12
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всё очень просто. Сплитер на 4 выхода в твоём случае применим к Ямалу. Три выходящих из этого сплитера провода должны идти каждый в свой дайсек,итого тебе нужно три дайсека. Для спутника АБС(он же ЛМИ) тебе нужен конвертор с 4-мя независимыми выходами. Три провода из него пойдут каждый в свой дайсек. Очень простая система.
Кстати, в идеале выбросить бы сплитер и поставить конвертор на 4 выхода и на Ямал,сто бы смотреть независимо каналы в любой поляризации, но не знаю ,сможешь ли достать такой.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ямал-С большинство программ в левой круговой поляризации, а головок с несколькими выходами в С-диапазоне я не видал. Для АВС-1, нужна исключительно многовыводная головка, так как там задействовано и 22 кГц управление!!!
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько примерно в рублях выходит? И можно ли купить 2 дисек и из конвертера abs спутника, 2 провода провести на дисеки а 3и напрямую к Ресиверу которому ямал видеть не обязательно?
Последний раз редактировалось: CLaSTR (Вт Дек 22, 2009 17:43), всего редактировалось 1 раз
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каждом городе по-разному. В Москве головка с 4 выходами = около 1000 руб. Дисеки 100-150 руб.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-от! Можешь когда хочешь!
И ответы сразу пошли конкретные... Razz
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не думал что знать конкретные спутники важно
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати дисеки любые подойдут или они разные бывают?
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисеки нужно подбирать под конкретные квадро то биш под четверную голову так как твины (двойные головы)и квадро(четверные головы) ну и дальше окто-8 имеют неприятности работать токо с дисеками конкретных фирм Саме проще работать с дисеками той же фирмы что и головы или методом подбора
ла-ла-ла-ла-ла-ла
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
... Для АВС-1, нужна исключительно многовыводная головка, так как там задействовано и 22 кГц управление!!!
Ох, не люблю я эти однозначные выводы... Можно обычную одновыходную НТВ-шную для круговой поляризации использовать с вынутой деполяризационной пластиной. Дёшево и сердито!
CLaSTR
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати А на ямале тока у меня не идет телепрограмма в Ресивер?
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там EPG.
