100 ТВ на 40Е
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 8:24    Заголовок сообщения: 100 ТВ на 40Е Ответить с цитатой
Ребята! Кто нибудь может подсказать, что случилось с каналом 100ТВ. У меня сигнал со вчерашнего дня упал до нуля. Транспондер с федералами вещает без проблем.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
nebo2sg
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Re: 100 ТВ на 40Е Ответить с цитатой
15%..на 100 тв. федеральный 90%
GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU
сусанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал на 100ТВ действительно уменьшился. У меня в понедельник был 85% а сейчас 40%. 3675 идёт на 100% у меня в любую погоду. Антенна 1.35 МАВО и ресивер опенбокс Х820.
vlad.g
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Re: 100 ТВ на 40Е Ответить с цитатой
По новостям показывали, в Питере 2й день снегопад, так что, скорее всего, проблемы на аплинке.
Openbox X820: Телекарта+XtraTV
4W+4,8Е+13Е; 36Е+40Е(C)+45E+53Е; 75Е+85,2Е+90Е.
Моше
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два дня, как сигнал улучшился, а сегодня опять показывает 15%. Что там у них происходит? Shocked
vlad.g
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явно что-то не то, сигнал заметно просел.
ex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А LNB и облучатель какие? Если можно...
Диспетчер
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с праздником,смотрю федералов с 40 СИ,в какой кодировки первый канал,как его открыть,подскажите?
Dmitry
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роскрипт. Пока ничем не открывается Sad
Диспетчер
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая антена нужна чтоб не рвало сигнал в мп4 на 40 ку,метровой хватит?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не хватит. Для уверенного приема нужна тарелка минимум 120 см. офсет. Посмотри карту: http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam1_wideeur.html
Котяра
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавный ответ! А как-же права российского (и не только) человека , что-бы эти самие права какие-то там турки и греки ограничивали. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 3:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты о чем? Переведи...
ABear
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг писал(а):
А разве это связано каким то образом с темой топика?
Связано. Перевожу.
Котяра имел ввиду что приему ставят помехи с востока спутник Турксат (турки), а с запада Хеллас (греческие каналы)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABear писал(а):
Связано. Перевожу.
Ничего они не мешают, если все правильно настроено. Я смотрю этот спутник без каких-либо проблем.
MakSATer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил на мотоподвесе антену на 40E, принимает превосходно МТВ-Россия, сигнал по шкале ариона аф-2000е показывает 90 процентов. Пробовал поймать сигнал с луча, на котором находиться пакет с мпег-4 российскими каналами, сигнал на "0". В тоже время с того же луча другие az каналы в мпег-2 принимаеются без какой-либо проблемы. Такое может быть из-за того, что ресивер арион не воспринимает мпег-4 ?
Humax vahd-3100s, GS 8308B, GI 8895, IpBox 910HD, Globo TS 9600HD, SkyStar-2, SkyStar S2 DVB-S2, Arion AF2000E, Humax VA-ACE+ - 30W, 27W, 24W, 15W, 12W, 11W, 8W, 4W, 1W, 5E, 7E, 9E, 10Е, 13E, 16E, 19E, 23E, 28E, 31Е, 36E, 39Е, 42E, 45Е, 53E, 60Е, 66E.
DRUGINNIK
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все точно также сигнал на mtv убойный , а на пакете в мпег4- 0, но это не связано с вещанием в мпег4, а все из-за настроек мотоподвеса. Если подстроить сигнал в мпег4(немного опустить антенну по вертикали),то сигнал появляется устойчивый,зато есть потеря сигнала по дуге мотоподвеса.У товарища дома проверяли-если есть модуль мпег4 то есть резон подрегулировать,если нет- то и настройки подвеса менять не стоит. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, этот спутник очень капризный и настройка на него должна быть очень точной. Мотор здесь не катит. Эта тема поднималась где-то пол года назад. Найдите и почитайте, очень интересно...
lkms1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Чатборг,
Но, блин, и в тоже время (подтверждение слов DRUGINNIK и целой темы, посвященной этому вопросу) проходят настройки приема для МПЕГ-4 в нарушение всех правил: типа изменить угол наклона конвертера- не в фокус (подложить резинку), заклеить часть конвертера металлизированным скотчем и т.д. Сам экспериментировал- удалось принять один транспондер на Супрал 0,9. Но плюнул я на это дело- не стоит один канал ("Первый", а Телекафе", "Теленяня" не в счет) того, что б я из-за него потерял всю дугу или попал под сильную погодную зависимость. Практически все остальные каналы из этого пакета я принимаю в Ку + Си диапазоне на моторе.
Если принимать МПЕГ-4 с этого спутника, однозначно- отдельная тарелка и лучше хотя бы от 1,1м.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lkms1, согласен с тобой. Просто, интересно было повозиться и что-то выдавить, а так, там для меня представляет интерес 1-й канал, который для России, потому как 1-й Европа, - кастрированный идет. 1-й СНГ и то интереснее... Да и бывший спортивный идет без проблем, лучше, чем на "Ямале 202-м". Но здесь моя проблема, маловата тарелка для 202-го.
