Sirius украинские каналы
nazar777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Sirius украинские каналы Ответить с цитатой
Добрый день,
уже который месяц не могу настроить украинское телевидиние на sirius
находит всего 44 канала тв и 9 радио
мой ресивер FTA-4410R/ opentel 3000
конфигурация:
сат сириус 2,3 (другого сириуса нет)
лнб тип: универсал
lnb high: 10600
lnb low: 9750
tp freq.: 11766
search option: all
частоту 11766/ 27500 /H / (3/4) записал вручную, ресивер говорит, что она нйдена, но каналы не находит.
принимаю в германии
спасибо за любые ответы.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, тарелка не настроена точно. 11766 и 12073 как из пушки палят. Сначала вручную вбей все транстондеры, а потом вылавливай сигнал. Обрати внимание на то, чтобы коннектор головы(гнездо, к которому прикручивается кабель), был установлен на 5 часов по часовому циферблату. Если на 5 не выловишь, то поверни ее на 7 часов.
nazar777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за помощь,
на 5 часов настроил, наашел 509 каналов, из русскоговорящих пока один религиозный k-tv
на 7 часов ничего не находит.
вручную вставил частоты:
11766H/27500/ (3/4),
11843H/27500/ (3/4),
12073H/27500/ (3/4),
12380H/27500/ (3/4),
12672H/3300/ (3/4),
12680H/9404/ (3/4),
12703H/2170/ (3/4),
12731V/15300/ (3/4).
но пока безрезультатно.
тарелка 90см , стоят две головки, hotbird 13° и sirius 5°
сила сигнала sirius`a 84%
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоди... а впереди тарелки, на расстоянии 15 - 20-ти метров нет ничего? В смысле препятствия? Если нет, то в фокусе поставь 13*, вылови, а потом вручную, справа и чуть выше ищи 5*.
nazar777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13° нашол, справа (со стороны столба на котором висит тарелка смотря) установил головку sirius, hotbird нашол все русские и не только каналы(больше 1000).
sirius видит около 500 каналов, русских попрежнему нет. есть только очень много немецких и пара французских каналов.
качество сигнала 91-94%
может их закрыли для германии?
wellikan
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты выловил астру 19*е,а сириус с другой стороны ловить надо
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@nazar777
Very Happy Very Happy Very Happy
Сириус находится с другой стороны....Смотря на тарель ,слева направо...Астра,Хотбирд,Сириус.
nazar777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все нашол,
всем спасибо, кто помог!
фтеперь новый год спасен.
с меня пиво!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazar777 писал(а):
все нашол,
с меня пиво!
Три царя кобылы мать! Не мог ко мне на Леваневский приехать и посмотреть всю кухню.
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazar777 писал(а):
спасибо за помощь,
12672H/3300/ (3/4),
12680H/9404/ (3/4),
12703H/2170/ (3/4),
А что за канал k-tv ?? параметры? и где эт ты его выловил? 19Е или 5Е или 13Е ? русский-христианский ??
nazar777
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К-ТВ его нашел, когда настраивался на спутник asrta 2a,2b,2d.
(лнб была в полoжении со стороны тарелки справа от хотбирда на расстоянии 20мм. ). наверно это астра19°Е
