Проблема Eurobird 9A at 9.0°E
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Проблема Eurobird 9A at 9.0°E Ответить с цитатой
Недавно настроил одному Eurobird 9A at 9.0°E все шло без проблем,а теперь часть каналов идет нормально а почти все НД упал сигнал,может что не так сделал?
вася 1973
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи проблему,у меня сигнал без изменений.
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какую тарелку у тебя идет?
вася 1973
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1-10м.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вась, мож тарелку ветром повело?
Моше
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 7:58    Заголовок сообщения: Re: Проблема Eurobird 9A at 9.0°E Ответить с цитатой
Сигнал убойный. на дриме показывает 83%
Правда у меня тарель 1.30
(RTVI, Триколор, НТВ+)
litovec59
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 9:15    Заголовок сообщения: Re: Проблема Eurobird 9A at 9.0°E Ответить с цитатой
Ну что,надо лезть на крышу и смотреть в чем проблема.Самое главное часть каналов работает хорошо...
bonik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в плохую погоду часть каналов идет а часть нет просто те которые идут имеют сигнал посильнее тарель 60 скорее всего надо поднастроить тебе антену
Antanas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера, поздно вечером ХД на 12303 не показывал. Сегодня утром все идет. 12380 шел нормально.
Новороссийск
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у евроберда не знаю какие проблемы,но платформа глючит конкретно,у меня больше двух недель показывает HD?а остальное пишет закодировано ,что только не делал,это от них идут глюки,потом будет показывать,кстати они не признаются,что глюки от них идут
(40е)36+(5е)-4w-75
Pashich
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ, сегодня смотрели нормально было на 9300 с картой. Обычно без глюков все работет...
А подписки смотрел какие есть на карте? Смотрится в меню условного доступа в подменю по смарт-карте.
1,2 Супрал. 28E-19E(фокус)-13E-5E и 0,6 1W OpenBox X-820/S5, Harmonic ProView™ PVR 6000 Pro
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера занимался етой проблемой,и удалял транспордеры,потом прописывал по новой,ничего не помогло,потом взял сбросил на заводские установки,перепрошил.и все заработало как часы,и сигнал прет как надо.
Моше
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня сигнал убойный. Только HD показывает без проблем, а вот DV постоянно зависает. При этом сигнал убойный. Две минуты показывает, потом 5 стоит, потом опять тоже самое. Это длится третий день, точно после их профилактики.
