проблема с GLOBO F10
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 12:52    Заголовок сообщения: проблема с GLOBO F10 Ответить с цитатой
Ресивер не реагирует на команда с пульта и панели. Горит индикатор (красный) питания, на табло нет никакой информации. Может кто сталкивался с такой проблемой? Можно было бы самому залезть посмотреть, но ресивер на гарантии... Еслибы знать проблему можно было бы на гарантию наплевать )))))))
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 13:06    Заголовок сообщения: Re: проблема с GLOBO F10 Ответить с цитатой
а не проще все взять и по гарантии отнести, пускай спецы его глядят... если бы уже закончилась гарантия, то уже другое дело...
Dreambox DM 500S, GI S8120
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПО самостоятельно менять не пытались ?
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy В том то и дело что менял, тк при продаже на ценнике было указано, что есть BISS (из -за этого и покупал), а по факту оказалось, что прошивка старая! Confused не везти же за 200 км обратно... взял и перепрошил, все работало замечательно... до 31 декабря Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Re: проблема с GLOBO F10 Ответить с цитатой
отнести то можно, только везти за 200 км это не через дорогу сходить.... Например, если прошивка слетела, можно и на месте своими руками сделать Embarassed Embarassed
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 13:18    Заголовок сообщения: Re: проблема с GLOBO F10 Ответить с цитатой
можно..все можно...но перед тем как прошивать, нада все продумать, порыться в инфе, как прошивать без проблем, что бы не напортачить с тюнером, что бы вообще не заработал после прошивания...
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно что покопался и нашел (http://www.satavto.by/satellite/sputnikovie_resiveri/globo_f10/globo_f10.html), перешил, все получилось без проблем, работал после перепрошивки недели три - нарадоваться не мог!!! Вечером последний раз посмотрел, а утром уже не работал Mad Mad Mad
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том , что попытка самостоятельной смены ПО влечет за собой лишение гарантии .
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно - никто не спорит! Вот я и спрашиваю, может кто встречался с данной проблемой? Если нужно перепрошить - перепрошью, если другая причина- можно и пломбу сорвать, а можно и отвезти на ремонт. А если ремонт небольшой и можно самостоятельно отремонтировать - стоит ли тогда везти в ремонт Wink Wink
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего перепрошить по новой. Прошивка на него единственная. По крайней мере я больше не нашел , хотя и искал .
А ремонтировать его я не вижу смысла , если оптовая цена этого реса менее 800 руб . Laughing Laughing
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из сети вытащить его не пробовал?
При таком зависалове, как не банально звучит, помогает! Laughing
Вытащи вилку с розетки и воткни снова через 5 секунд.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрывай,ремонт копеешный,по питанию ,в нете инфы много,приятель вскрывал.
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошивка не помогла (ресивер не цепляется к компу Crying or Very sad ). Худшие опасения подтвердились. Вскрытие и беглый визуальный осмотр Smile показал кучу "дутых" емкостей Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad . Эх российская сборка Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Буду копаться дальше Laughing
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не затруднит, то ссылку в студию Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятель вскрывал,инфу искал.Попробуй погуглить.
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению ничего найти не смог - одни ссылки на куплюпродажу Sad Sad Мож этот аппарат аналогичен другим моделям из этого же семейства (и на эти модели надо искать)?
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
методом "научного тыка", проверил конденсаторы - 1 пришлось заменить. Ресивер ожил .... Very Happy
Ivanes
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком месте заменил если не секрет?
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да какие там секреты Very Happy На БП, вроде С8 номиналом на 1000 мкФ
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё равно блогодарствуем. На будущее может пригодится в ремонте, около десятка расставили мало-ли что.
Талант не пропьёшь.
