Нужен совет. Проблема с Dreambox 5620.
Rebok
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 14:39    Заголовок сообщения: Нужен совет. Проблема с Dreambox 5620. Ответить с цитатой
После отключения от розетки, Дрим не хочет запускаться.На экране бежит надпись "5600 boot" и все. Пробовал перезагрузить софт с помощью DreamUP.Перезагрузка происходит без проблем,но приемник не влючается.Пробовал менять блок питания,но без результата.Может кто сталкивался с проблемой и знает в каком месте она зарыта.Спасибо.
SubZero
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет. Проблема с Dreambox 5620. Ответить с цитатой
Rebok писал(а):
1.После отключения от розетки, Дрим не хочет запускаться.На экране бежит надпись "5600 boot" и все. 2.Пробовал перезагрузить софт с помощью DreamUP.Перезагрузка происходит без проблем,но приемник не влючается.3.Пробовал менять блок питания,но без результата.Может кто сталкивался с проблемой и знает в каком месте она зарыта.Спасибо.
1. Так вроде бы не все, раз бежит надпись(я так думаю (с)).
2. Перепрошей при помощи нульмодема оригинальным софтом, а потом ставь имидж.
3. А, третий блок питания есть, так, на всякий случай, было на практике, что у двух китайцев за 3 года блоки вылетели, а от оригинала уже четвертый как Папа Карло работает!!! Удачи!
