Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+
Жоржик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
Здравствуйте! Я чайник, потому прошу отнестись с пониманием.
У меня стандартное оборудование НТВ+ : тарелка 120, HUMAX VA-ACE+ (в запасе есть GS VA7200) с действующей подпиской.
Могу ли я поймать открытые каналы со спутника Sesat? (В частности georgian tv)?
vlad.g
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
А что Вам мешает попробовать? У Вас, конечно же, конвертор с круговой поляризацией, но при таком размере тарелки и достаточном уровне сигнала со спутника, возможно всё. По крайней мере, Аджария должна пойти. Пропишите в тюнер частоты интересующих каналов на том же спутнике, где у Вас прописаны частоты НТВ+ и просканируйте их.
Openbox X820: Телекарта+XtraTV
4W+4,8Е+13Е; 36Е+40Е(C)+45E+53Е; 75Е+85,2Е+90Е.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
Это уже не стандартное. Стандартное для НТВ+ 60-90 см. С какой целью такая большая - из вашего поcта не понятно. Это запас на непогоду или вы за границей уверенного приёма живёте? Вы вообще о вашем местожительстве ни слова не сказали.
Зависит от того где вы живёте и конкретно какие каналы принимать собираетесь. Если требующимся вам каналам будут мешать каналы с близкими частотами из другой поляризации, то не примите, если нет, то зависит от требуемого в вашей местности размера антенны с поправкой на 3-х децибельную потерю кругового конвертора при приёме линейной поляризации.
У меня в Минске на 80 см с круговым конвертором идут грузины, аджарцы, азербайжанцы (ANS только через пень колоду из-за FEC 5/6).
mrlucky
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня принимается эта частота на 90см (Крым)
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
Жоржик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Москве. Тарелка была установлена и настроена на прием НТВ+ еще до того как я вступил в пользование. Почему такая - не знаю. Я только подключил кабель к ресиверу и все.
Музыкант
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это горе-установщики разводят клиентов! Для приёма НТВ+ с 36Е достаточно антенны 60см для Европейской части России!
mrlucky
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кого они разводят? может антенне уже лет 15, и ловила раньше первый канал с хотберда? Smile
а человек квартиру купил
п.с
Крым, на 90см прием есть, на 60см приема нет
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жоржик писал(а):
Живу в Москве.
Ну значит будет Грузия. Только при прописывании канала нужно поляризациями разными поиграться (и L и R попробовать) - не факт что с любой пойдёт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
Нет. Не сможете. Необходимо для уверенного приёма замена ЛНБ. Разные варианты не совсем уместны - это как "доехать до Москвы или Киева можно и на телеге".
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
Я уже, кажется, выше написал, что на 80 см с круговым конвертором этот канал принимаю. И вполне уверенно.
Жоржик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
Однако с соответствующей условиям задачи ЛНБ я не смогу ловить НТВ+, не так ли?
Есть варианты совмещения, или нужно ставить вторую тарелку?
И потом, как же это удается вышеотписавшимся?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
Ну вообще за полдня прошедших от открытия этого топика, можно было и самому лично попробовать, а? В чём трудность?
Жоржик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 17:13    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
так весь день этим и занимаюсь. В ручную ничего не нашел. Сейчас запустил "полный поиск", может что и выловлю.
vasili_51
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
принимаю в сибири за зоной уверенного приёма
качество 38%
на работе ТВ, дома изредка
Супрал 120,Супрал 165, Skyway Platinum, 36Е-75e
vlad.g
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
Так можно и неделю заниматься. Частоты интересующих каналов в тюнер прописали? Тогда сканируйте!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неслушай его.Сможешь,я ловлю на 0,9 в фокусе с 40-ым.У тебя просто тарель не настроена.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
Какой там полный поиск? Нужно в ручном поиске ввести частоту, скорость потока и коррекцию ошибок, попробовать просканировать на них с разными поляризациями. Если не найдётся, попробовать поиграться с частотой и скоростью потока (плюс-минус 1-2-3 единицы) - это бывает актуальным для низкоскоростных потоков. Опять же играться частотой и потоком для разных поляризаций. Если вдруг будет ловиться на обоих поляризациях, посмотреть где больше уровень сигнала и оставить этот вариант.
Жоржик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
А, спасибо!
Просто я запустил поиск по скоростям (видимо по всему спектру частот и перебором КО) и так как нашел Аджару (почему то на частоте 11536 а не 12543 как указано в http://www.lyngsat.com/36east.html ), решил дождаться победного конца
Жоржик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме Ajara ничего не ловится Sad
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 21:02    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Вы можете найти и другие каналы. Многое другое. Но это всё импровизация. Нормальное состояние - это антенна с ЛНБ в нужной поляризации и диапазоне для каждого транспондера на спутнике. Соответственно необходимы две антенны или одна с моторчиком или с совмещенноой ЛНБ: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=23179&sid=8d21ad15214b1fb2f26e1e2c91677c67 . Остальное производное не гарантирующее уверенный прием , это только для себя годится для приёма и экспериментов и для очередной трепотни на на форуме.(прием сильного сигнала circular -ом H/V поляризаций , вставить более тонкий рассекатель и поехало... ).
