Помогите решить проблему
Pavel8899
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Помогите решить проблему Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые участники форума. Возникла следующая проблема с приёмом sat tv:
В частном доме стоит тарелка на Express AM3 140, cмотрим естественно VIVA Восточный экспересс.
К тарелке через сплиттер (2 way active splitter Terra) подключены два ресивера: на вехнем этаже ближе к сплитеру подключен Arion AF 3300E, на нижнем этаже стоит ресивер Golden Interstar GI 790IR.
Несколько месяцев всё отлично работало, был идеальный уровень сигнала. Но затем шкала сигнала на обоих ресиверах начала прыгать от 30 до 90 % и разумеется полное отсутствие картинки.
Сперва подумалось, что ветром свернуло тарелку. Поправили, через несколько дней та же картина, шкала сигнала скачет. Причем как на ресиверах так и при подключении измерительного прибора к сплиттеру. От тарелки к самому сплиттреу сигнал идет идеальный! Ясно, что дело не в антенне.
На всякий случай заменили конвертер на антенне, поменяли сплиттер, эффекта никакого. Несколько дней всё показывает отлично, затем снова начинаются скачки!
И еще.... при выключении питания ресивера на верхнем этаже, полностью пропадает сигнал на нижнем......
Вообщем хотелось бы совета, как это всё исправить. Возможно кто то уже сталкивался с подобной проблемой.
Trianon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в делителе. Ставь конвертор TWIN, если не позволяет разводка избавиться от делителя, ставь Quatro (под мультисвитч), подключай выход нижнего диапазона, V поляризации
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему Ответить с цитатой
Сплитер не хороший,в числе и который заменил.
Pavel8899
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы...
Значит всё таки проблема не в ресиверах. А то мне тут предлагали один из них заменить.
lkms1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы убедиться в работоспособности ресиверов (сплиттера)- исключи из схемы сплиттер. Т.е. проверь картинку (уровень сигнала) сначала на одном ресивере, а затем на другом. Думаю вывод и сделаешь сам.
Sergej1967
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stav Quattro i multi svic i vse problemi koncatsa!
