С каким спутником можно совместить TurkSat на одной тарелке?
grushevka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 17:02    Заголовок сообщения: С каким спутником можно совместить TurkSat на одной тарелке? Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста с каким спутником мможно совместить TurkSat на одной тарелке что бы там было побольше русских и украинских каналов?
M@G
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря, где живёшь.
36ой можно прилепить. (причём круговой или линейный)
40ой в такой конфигурации не пойдёт.
53ий тоже можно реально.
Я бы 36+42+53 сделал.
96,5(С)+90(С+ку)+75+56+53
dilsuz
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36+42+53+60 в фокусе+75
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
avruk
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто у тебя работает Smile?
Vu+Solo2,LgSmartTV
4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-55e
grushevka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я живу в Крыму
DIDONE
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А марка ресивера,а диаметр антенны...
Я ставил антенны азербайджанцам.С турксата недавно их любимый ANS спрыгнул на 36Е, теперь по просьбам телезрителей приходится добавлять к ихним антеннам , настроенным на 42Е этот спутник (Сисат), прицепом там еще ловится частота 11727, а с другой стороны добавляешь каналы с 53Е. Спайс с 40Е добавить сложно, там сигнал не тот и разнос 2 градуса, маленький,для полного счастья надо конвертора ставить с фторопластом и желательно антенну иметь минимум 1.2.
Значит лучший и простой вариант как тебе и советовали люди выше 53Е + твой 42Е + 36Е.
На 60Е (радио, там сигнал мощный) от 40Е фокуса 1.2 у меня самого стоит, но ловить 36Е от 60Е фокуса не пробовал даже.
20 градусов для мультифида экстрим но 24 похоже не извращение.
Если ловите, то на каких условиях, интересно Very Happy
dilsuz
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да . Зачем тогда писать если не работает. Я много раз установливал такое.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я присобащил 39 к этому всему .обрезал края фидов и изолентой бошки скрутил, заодно и мтв с 40 идет ,ну у меня 42 нету
grushevka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марка ресивера глобо, диаметр антенны 0,90 м.
у меня сейчас там стоит 42 и 53 но примерно две недели назад сигнал на 53-ем совсем испортился почему то, все каналы плохо показывают кроме беларусь тв. вот я и решил перед тем как позвать мастера узнать что еще можно добавить. А на 36-ом на халяву можно ченибудь смотреть?
Dmitry
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подберите себе сами по Лингсату что нибудь. 53е у меня весь на 0.65 супрал ловится и в мультифиде 60е в Саратовской области. На 60е весь московский луч идёт вместе с Рикором. Есть даже небольшой запас на погоду.
http://www.lyngsat.com/europe.html
