fiesta
Добавлено: Вт Фев 08, 2005 0:43 Заголовок сообщения: два вопроса |
Подскажите пожалуйста...
1. Стоят сейчас две головки. На Ямал и Экспресс6а. Разница между Ямалом и хкспрессом примерно 10 градусов. Какая максимальная разница может быть, чтобы принимать еще дополнительный спутник?
2. Спутники Hot Bird висят в одной позиции (13 градусов кажется). Это значит, направив свою антенну на эти 13 градусов я смогу увидеть все hot bird, 3 и 6 например. Правильно? |
Добавлено: Вт Фев 08, 2005 3:35 Заголовок сообщения: Re: два вопроса |
| fiesta писал(а): | Подскажите пожалуйста...
2. Спутники Hot Bird висят в одной позиции (13 градусов кажется). Это значит, направив свою антенну на эти 13 градусов я смогу увидеть все hot bird, 3 и 6 например. Правильно? | 1)Зависит от размера и конструкции тарелки. 2)Да верно. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Efimmm
Добавлено: Вт Фев 08, 2005 3:47 Заголовок сообщения: |
Давно мучает вопрос, мож кто знает, какое реально расстояние межну Бёрдами, все таки 5 штук в одной позиции, и например между Ямалами на 90 гр. Просто интересно _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Roman28
Добавлено: Вт Фев 08, 2005 4:07 Заголовок сообщения: |
| ХБ на 13Е как и Астра на 19Е являються мультисистемными-тоесть располагается н-ное колличество спутников в одной позиции как бы друг- на -другом.... |
Roman28
fiesta
Добавлено: Вт Фев 08, 2005 22:14 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответы. А как происходит переключение между спутниками? Или каналы со всех спутников все вместе показываются? |
Efimmm
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 3:51 Заголовок сообщения: |
Я же спросил про конкретное расстояние в метрах, саниметрах, километрах и т.д, а не про то как они расположены _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
альяно
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 7:05 Заголовок сообщения: |
Привет Efimmm ..
С помощью программы GorbTrack можно расчитать
координаты КАЖДОГО и группы спутников,
в том числе и каждого из Hotbird
(ну а метры легко подсчитать, зная углы )
- эта программа также
позволяет отследить дрейф каждого из спутников вокруг
"своей точки" в течении суток ...
Удачи .. |
Maksim
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 20:00 Заголовок сообщения: |
| fiesta писал(а): | | Спасибо за ответы. А как происходит переключение между спутниками? Или каналы со всех спутников все вместе показываются? |
Все вместе. |
