недвижимость на 60е нет звука
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:48    Заголовок сообщения: недвижимость на 60е нет звука Ответить с цитатой
Не работает звук на канале Недвижимость на 60 градусе, ресивер Humax 2000
Кто в теме? Кто сталкивался с проблемой? Surprised
мотор Strong -2100 + 0,6 вариант, lnb eurosky. тюнер u2c denys pro combo, k2 pro, gm germany
Последний раз редактировалось: nikolaeff107 (Вт Янв 05, 2010 23:03), всего редактировалось 1 раз
Gaz31
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри за офф, как принимается башкирский канал БСТ ?как качество.спасибо
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 23:00    Заголовок сообщения: == Ответить с цитатой
сигнал хороший качество, нормальное как и везде, принимается на 0.6 см у нас в белгородской области
Skrynia
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает, особенно на региональных каналах, что звук идёт только в правом канале, а в "скарте" распаян только левый канал. Или наоборот.
19E+13E+5E+4W - 90cm
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 1:14    Заголовок сообщения: ++ Ответить с цитатой
БЫВАЕТ, НО я уже через тюльпан воткнул, чтобы наверняка.. ни фига
Нажимаю на ресивере кнопку выбор звуковой дорожки, а она не нажимается, то есть ресивер не видит звуковую дорожку вообще Sad
Dmitry
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 6:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там формат звука AAC.
Его пока не все ресиверы понимают.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в ААС
Весь пакет Рикора использует этот формат звука
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 9:56    Заголовок сообщения: -- Ответить с цитатой
жалко ..
мой любимый канал
rikor это для кого сделано? Кто - нибудь ставил?
У них на сайте стоимость оборудования от 8500 и выше
Абонплата от 120 рублей приемлима Arrow
gallrad
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил рикор очень понравился, ресивер с ж. диском можно записать программы потом смотреть. при подключении сам сканирует каналы ничего делать не надо, есть голосовые и мультипликационные подсказки. еще есть много функций типа обратная связь или интернет антенна типа модема сотовой связи есть сзади на ресивере. Разбираться небыло времени поставил тарелку настроил подключил и всё, федеральные каналы сразу открылись.
