AMD
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 15:57 Заголовок сообщения: Мороз враг спутникового телевидения |
Привет всем)))) я бы хотел спосить у всех не кто не сталкивался с такой проблемой??? У меня стоит 3 спутниковые тарелки они соеденияются естественно Дисеком у меня стоит дисек 4входа 1 выход. Весит на улице!!!!! как только у нас начинает опускаться температура на улице до минус 30 градусов у меня перестаёт включаться тарелка(((( Идет один Ямал 90 С. и все А на остальные тарелки не переключает!!!! как только температура поднимится до -20 все работает нормально!!!!!! Подскажите в чем дело? Почему так??? И кто сталкивался с такой проблемой!!!!!!!  _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm) |
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 16:15 Заголовок сообщения: |
Проверь контакты или смени дисек,цена ему 60 р.. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
AMD
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 16:17 Заголовок сообщения: |
дак вот все перепробывал!!!!! И не знаю что сделать еще????))))  _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 16:23 Заголовок сообщения: |
А какие конвертеры? _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
andres130969
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 16:41 Заголовок сообщения: |
как правило проблемы в дисеке.
попробуй поменять ямал с каким нибудь другим портом.
если ямал будет показывать, а остальные нет - проблема в конверторах.
а если ямал пропадет, а другой спутник будет работать значит дисек.
провода тоже проверь. у меня был похожий случай. как только на астру переключился назад не переключишься, только астра. причина была в окислении кабеля на голову. |
kit-300
Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская обл
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 16:51 Заголовок сообщения: |
| за бортом -38, все ок |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 17:02 Заголовок сообщения: |
Название темы в корне неверно:
Мороз - ДРУГ спутникового телевидения! (cигнал лучше!)
Мороз - ВРАГ дешевых DISEqC-переключателЪ. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
po4emuka
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
НЕ знаю на счет друга-мороза,у меня интересней. При 25 и ниже пропадают 2 тран-ра на Ямале (3588,3600) и при повышении до 20 и выше сигнал плавно повышается (дайсек не причем)  _________________ GSfta7001S 1,8(96,5c;90c;80c;75ku) 1,2(60ku,53ku,36ku) |
Вовик
Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 168 Откуда: Тульская обл.
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 19:48 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | Название темы в корне неверно:
Мороз - ВРАГ дешевых DISEqC-переключателЪ. |
Это точно,в мороз прохождение лучше,на мою 200 см Супрал в мороз ловиться то что при + гр.С даже признаков жизни не подаёт _________________ 3 Vu+Solo2;Супрал 240 (85,90C+Кu,96С);Супрал 240 (19,13);Супрал 200 (100.5E - 30W);Супрал 180 (49С,53Ku,56);Супрал 120 (1W,5E);Супрал 120 (40С);Супрал 120 (53С);GI 110 (75Ku);Супрал 90 (55Ku);Супрал 90 (60Ku);GI 90 (36E);GI 90(30W) |
Skv200
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
| враг спутникового ТВ не мороз, а дешевое китайское оборудование. Качественный конвертор на морозе работает только лучше - снижается собственный шум, а вот китайские поделки никто на холоде не испытывал. |
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | враг спутникового ТВ не мороз, а дешевое китайское оборудование. Качественный конвертор на морозе работает только лучше - снижается собственный шум, а вот китайские поделки никто на холоде не испытывал. |
В Китае морозы местами покруче чем у вас.И откуда в Новосибирске не китайское? _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
Skv200
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | | Цитата: | | враг спутникового ТВ не мороз, а дешевое китайское оборудование. Качественный конвертор на морозе работает только лучше - снижается собственный шум, а вот китайские поделки никто на холоде не испытывал. |
В Китае морозы местами покруче чем у вас.И откуда в Новосибирске не китайское? |
Сейчас почти все везде китайское и у вас в том числе. Не китайское называется SMW, Norsat, COMSTREAM, Clamp только ценник 100$ у самых дешевых, а так 1000$ непредел.
В 90-е годы были и бытовые не китай Gardiner, Cambridge и т.п. Сейчас уже все китай.
На счет в китае морозы покруче, проблема не в этом, нет испытания конверторов не на тепле не на холоде, дешевый ширпотреб. |
Skrynia
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 1:10 Заголовок сообщения: |
| po4emuka писал(а): | НЕ знаю на счет друга-мороза,у меня интересней. При 25 и ниже пропадают 2 тран-ра на Ямале (3588,3600) и при повышении до 20 и выше сигнал плавно повышается (дайсек не причем)  |
В головках Си-диапазона (в китайских) обычно частота гетеродина сильно плавает в зависимости от температуры. Поэтому тран-ры с низким потоком запросто могут не приниматься при больших сдвигах частоты. На старом ресивере постоянно с приходом/уходом зимы выставлял вручную частоту гетеродина для компенсации. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
НИК595
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 184 Откуда: Россия, Пензенская область
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 8:16 Заголовок сообщения: |
Стоят 5 дайсеков, все на улице, четыре на 1х0 и один 1х1, тоже бывают морозы больше 30 проблем никаких не было. _________________ Openbox AS4K CI. 0.9см. 85Е, 90Е: 0.9см. 36Е, 31,5Е: 0.9см. 4W: 1м20см. 5Е, 1W, 13Е, 19Е: 0.9см. 56Е, 60Е: 0.9см. 46Е, 55Е: 0.9см. 9E: 0,6см. 57Е: 0.9см. 75Е. |
Yuva2004
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 9:49 Заголовок сообщения: |
Головки,дисеки+ морозы - не о том вспомнили У нас хоть и
- 20 С редкость ,но точно могу заметить ,что основной "враг" - дешевый китайский кабель ,там где он - жди беды обязательно .Наружная изоляция на морозе трескается,внутрь попадает вода ,сопротивление меняется (не говоря о попадании воды в само оборудование) и начинаются ЧУДЕСА Так,что на кабеле,господа установщики, не экономьте, а остальное бытовое оборудование на 90 % китайское (выбор марки за вами)  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Upton_park
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
в эту зиму позвонило несколько клиентов с проблемой по орт на хотбирде остальные каналы работали. сьездил поменял бошки. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
_Serjio_
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 11:22 Заголовок сообщения: |
Китайский дешовый кабель мне кажется виновник нестабильности..
У меня морозы очень сильные.....
Проблемм с конверторами небыло никогда...
Переключатели иногда вылетают...
 _________________ Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди.... |
Skv200
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
ну с кабелем все просто: есть не китайский и не дешевый, BetaCave, Commscope, Cavel, Belsis, и тп эти кабели доступны и для себя всегда можно "разорится" и купить 50 метров качественного по умеренной цене.
А вот коверторы и дисеки в продаже хорошего качества найти трудно. Цена в 200 руб за конвертор или дисек говорит о многом |
sat-35
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 12:37 Заголовок сообщения: |
У нас конвертора стоят 2.5 у.е$  |
