Мороз враг спутникового телевидения
osvit
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбросите кабель китайский RG6 и все пойдет как по маслу и ниже минус 30
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот когда при -28 замерзает мотоподвес....
andres130969
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Upton_park писал(а):
в эту зиму позвонило несколько клиентов с проблемой по орт на хотбирде остальные каналы работали. сьездил поменял бошки.
а что за конверторы?
andres130969
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чисто теоретически:
может в мороз основание к которому прикреплен кронштейн подвергается деформации и немного смещается тарель?
ерунда конечно. но я сталкивался с тем, что кронштейны крепят даже на растущие деревья.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andres130969 писал(а):
чисто теоретически:
Чисто практически:
Дважды сталкивался с тем, как из-за прогиба штатных опор, под тяжестью антенны
и мотоподвеса, но независимо от t*, все спутники восточной части дуги были в ауте.
Мороз - враг дешевых уличных девайсов.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чисто теоретически:
Чисто практически:
Я давно об этом писал, что при перепаде тарелку ведет, так спецы, с известного форума меня на смех подняли. Если днем 36 - 43 градуса в тени, не говоря уже, сколько на солнце, а ночью 20, то вот и уходит тарелка...
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг, от перепада температур даже рельсы ведет Very Happy .
sat-35
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И голова болит Laughing
biman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не то что бы ведёт,но в размере уменьшаются Rolling Eyes
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с какого градуса посмотреть Wink .
sat-35
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько градусов принять
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптоволокно не должно замёрзнуть... Very Happy
19E+13E+5E+4W - 90cm
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 1:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само волокно, нет. Но кабель, если не предназначен для морозов, типа UT (монотуб) запросто можно на морозе повредить волокно, просто согнув кабель градусов под 40. Если кабель типа LT то крутить как поросячьий хвост можно.
NIP
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насоветовали кучу а что человеку делать, так и не сказали. Я думаю во первых во время мороза обойти дейсик и напрямую подключившись к каждой антенне раз и навсегда выяснить это переключатель виснет или в конверторах гетеродины уходят. Если переключатель, суй его в валенок или войлоком обматай а сверху полиэтиленовый пакет может помочь, с конвертором такого не проделаешь только менять. Кабель как правило на морозе в лучшую сторону изменяется, хотя наверное могут быть нюансы. У самого в работе около 15 конверторов 90% китай глюков не было правда пока ниже -36 не опускалось. Всех с Наступающим Старым Новым Годом!
P.S. Кстати забыл, был случай антенна стояла на ограждении балкона так его - балкон от мороза вело до пропадания сигнала, наверное из биметалла сделан был.
Skyway classic 4, Супрал 1.2 (53E-56E-58.5E-60E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (85E-90EC-96.5EKu).
_Serjio_
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про балкон - это прикольно.... Very Happy
Обогреватели для конвертора тоже есть (бывают)...
На работе чехол с подогревом кажись 12в.
Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди....
rogok
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой "тазик" на крыше пристрелен к вентиляционной кирпичной шахте. Дисек на проводах просто опустил в вентиляционную шахту метра на 2 - от туда всегда тепло на улицу тянет - и никаких проблем. Давеча морозы до -36 С и ничего, что дисек китайский - все работает!
v4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skv200 писал(а):
враг спутникового ТВ не мороз, а дешевое китайское оборудование. Качественный конвертор на морозе работает только лучше - снижается собственный шум, а вот китайские поделки никто на холоде не испытывал.
После 10 лет и Калифорния стала плыть от мороза: старение диэлектрика и уменьшение стабильности никто еще не отменял!
trahtor
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь дисеком и продаю другим-голденинтерстар.Сам доволен и люди вроде не жалуются.У нас стоит 120 руб.
kaevanastya79
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас где то так же.
vayn
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в уменя чето все пропало
причем в выходные чето
в прошлые выходные в воскрееснье при морозе -20
никнаком суптнике ныбло сигнала
потом появился в виде "плохого" сигнала а квечеру все прошло и было все ок
а вот в понедельник вообще все пропало
никаодном ниче нет- нет сигнала
в чем может быть проблема
-в кабеле(кабелю уже лет 8-9)кабель был потресканый еще летом да руки не доходили....
-в дисеке?
-в конвертерах(становлены на 4 спутника и все на Ямале один Инверто кажется а на остальных все иное)
Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E)
Страница 2 из 3
© 2001-2019
Rambler's Top100
