Автор |
Yuva2004
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 20:35 Заголовок сообщения: |
Ответ : vayn писал(а): |
-в кабеле(кабелю уже лет 8-9)кабель был потресканый еще летом да руки не доходили....
P.S. А зря ! Теперь вода могла просочиться и в ресивер . _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Вернуться к началу |
Jugene
Добавлено: Чт Дек 06, 2018 15:51 Заголовок сообщения: |
Наконец получил регистрацию.
Сразу в Карьер.
Был dre5000 на котором у меня был одиночный конвертер круговой, универсальный конвертек, дисек и мотоподвес. Всё прекрасно работало до тех пор пока я не разжился новым рессивером(напамять сейчас не скажу, потом если что подсмотрю) HD.
И тут началось. Подключил его на выход дре. HD каналы сыплются, поиск каналов адекватно не происходит. Болшей части вручную приходится. И поляризация при этом по цепочке не переключается. Питание то от дре идёт.
Надоумили меня купить двойной конвертер. Купил, протянул прямой провод, дре откинул, включил питание. напрямую ни хрена не пашет. Цепляю через мотоподвес - пашет. Меняю местами кабели. Та же хрень. Через мото пашет, без нет. В меню дисек отключен, а мото вообще не поддерживает. Обе дырки одинаково.
Короче, в силу лени, я почти смирился, что ели захочу астру смотреть, то надо провод перекидывать на другой рессивер(а по факту уже и не включал наверно год). Так другая беда одолевает. На морозе начинает уплывать частота. Приходится в ручном поиске задавать частоту на единичку меньше(или больше). Сетьевой поиск при этом, естественно, не работает.
ОК. Конвертер Г. Покупаю новый у Триколора в офисе. Гарантия 2 недели. Ставлю. Вроде всё работает, на третью неделю мороз. Опять всё уплыло.
Вычитал тут, что можно не в поиске вбивать, а частоту гетеродина корректировать. Но это тоже кривая заплатака. Да и непонятно, почему напрямую не пашет.
Универсальный при этом уже много лет. Всё гуд. (естественно на ДРЕ т.к. новый тупой как пробка)
Глюки я обнаружил скоро после покупки ресивера. Приносил к ним проверять. Подключили к своей тарелке, у них всё вроде ГУД.
Дайте какие-нибудь свежие мысли. А то законало так, что надумал на НТВ переходить. Ресивер опять таки покупать надо. |
Yuva2004
Добавлено: Чт Дек 06, 2018 23:00 Заголовок сообщения: |
Тут морозит не мороз ,а оператор Триколор (уж простите за каламбур))
А почему бы не упростить систему, оставив ДРЕ на моторе напрямую на отдельном кабеле, а " (хре) новый " ресивер подключить напрямую на одновыходной конвертор . Как я понял в наличии два кабеля м крыши. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Добавлено: Пт Дек 07, 2018 1:23 Заголовок сообщения: |
Jugene писал(а): | Дайте какие-нибудь свежие мысли. А то законало так, что надумал на НТВ переходить. Ресивер опять таки покупать надо. |
Критичным отклонением частоты LOF считается > 5MHz. А так по нормальному ресивер должен лочить в диапазоне +-5MHz (тоесть search range 10MHz, для низкоскоростных лучше менше ~5MHz). |
Jugene
Добавлено: Пт Дек 07, 2018 14:19 Заголовок сообщения: |
Yuva2004 писал(а): | А почему бы не упростить систему, оставив ДРЕ на моторе напрямую на отдельном кабеле, а " (хре) новый " ресивер подключить напрямую на одновыходной конвертор . Как я понял в наличии два кабеля м крыши. |
Т.е. вернуть старый конвертер и пихнуть его только на ХД. Можно попробовать, но непонятно почему двойной напрямую не работает. Только через подвес и дисек. Есть подозрения что старый будет вести себя также.
Я и двойной стал брать, т.к. с переходом на новый ресивер ХД каналы сыпались.
Посоветовали конвертер обновить.
На дре напрямую пробовал тоже не алё. Но там возможно из-за настроек дисеков. Отключать их не пробовал. Хотя по логике сигнал внутрь проходить должен по любому.
Чехорда в основном начинается при минусе. При плюсе работает сносно.
"А так по нормальному ресивер должен лочить в диапазоне +-5MHz "
Т.е. всё таки это ресивер виноват.
У меня есть одно отягчающее обстоятельство. Существуют помехи от какого-то источника. Эфирное телевидение ловить практически не получается. Один снег. А цифровое в основном идёт с провалами. Прямой видимости на вышку нет. Поэтому спутник выручал много лет до тех пор, пока триколор изгаляться не начал с переходами на всякие мпеги.
Когда частота уплывает и картинка то есть то нет показывает качество 0 сила 0.
Читал что в новых ресиверах бывают дерьмовые стабилизаторы, которые напряжение не держат и глючит/горит приёмный тракт. Внурь пока не лазил. Не проверял.
первый двойной конвертер General satellite, второй чемпионтех энтерпрайз.
Рессивер GE E212 |
Yuva2004
Добавлено: Пт Дек 07, 2018 22:51 Заголовок сообщения: |
Jugene писал(а): | Рессивер GE E212 |
Вероятно GS E 212 Комбайн с DVB-T2 .
Тогда вопрос зачем ему конвертор Твин с двумя выходами?
У него только один спутниковый вход ,а рядом выход .Второй набор F -к под эфирную антенну (Terrestrial IN/OUT)
Для корректной работы ресивера вам нужен обычный сингл 10750 , прямое подключение к антенне на 36 Е, желательно цельным кабелем без соединений на lnb in.ДРЕ с 36Е уже ничего не покажет
Вторую антенну оставьте на ДРЕ желательно тоже цельным кабелем без дисека .
И главное удалить все коммутации с настройках GS (можно сбросом на заводские)
На ДРЕ настроить только позиции мотора.
Гулять в мороз сигнал может из-за некачественных соединений и кабеля (трещины в кабеле). _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Jugene
Добавлено: Пн Дек 10, 2018 11:41 Заголовок сообщения: |
Кстати, обнаружил прикол случайно. Т2 с обычной штыревой комнатной антенны работает лучше, чем с той, что на мачте. Первый мультифид чётко без сбоев, второму сигнала не хватает. Попробую собрать комнатку на 58 канал .
Двойной я первый раз брал когда на дре ещё можно было смотреть. Второй раз по инерции с идеей что по 36 проще настраивать тарелку в ноль(это почти точно на юг)
Короче, неважно. Главно при прямом присоединении конвертера сигнала нет. А через дисеки есть.
GS мото не поддерживает, только переключалку. ставлю в любое положение. синала всёравно нет. А через дисек и мото есть, независимо от того настроен дисек или нет.
Сброс до заводских это вариант. но можно и ушатать. Игра с прошивками вещь опасная. Придётся рискнуть.
Т.е. трещина в кабеле даёт плаванье в 1МГц? А как-же новый кабель?
Кабели, кстати, взяты самые качественные из доступного. |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Дек 10, 2018 12:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Т2 с обычной штыревой комнатной антенны работает лучше, чем с той, что на мачте. Первый мультифид чётко без сбоев, второму сигнала не хватает |
(facepalm)
Jugene, может быть мультиплекс? Вы же на специализированном ресурсе постите, а не в соцсетях _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Пн Дек 10, 2018 21:41 Заголовок сообщения: |
такого бреда даже в фейсобуках нет это скорее с вытрезвителя |
vv..
Зарегистрирован: 04.08.2011 Сообщения: 28 Откуда: Днепродзержинск Украина
Добавлено: Чт Дек 20, 2018 10:57 Заголовок сообщения: |
согласен ерунда , на прямом кабеле не работает , а если в разрыв подбросить мотоподвес или дисек сигнал появляется. Вы хоть на самом конверторе местами 2 кабеля меняли , может у него один выход дохлый ? |
val51176
Зарегистрирован: 03.01.2010 Сообщения: 16 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: Вс Дек 23, 2018 8:45 Заголовок сообщения: |
садизм какой то...dre5000 и мотоподвес,а что смотрите???? |
