ТВ 3 в FSS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 15:07    Заголовок сообщения: ТВ 3 в FSS Ответить с цитатой
Канал ТВ 3 кинули на "Сириус". Нормально! Но, возникла проблема: слишком слабый сигнал, потому как идет в FSS. Можно ли каким то образом усилить сигнал, не меняя тарелки? У меня и так на "Сириус" 120 см. стоит. Те каналы, которые идут в BSS, у них сигнал минимальный - 92%.
Спасибо!
Моше
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 15:14    Заголовок сообщения: Re: ТВ 3 в FSS Ответить с цитатой
Спасибо!
У меня на сириус 1.30 офсетка стоит, так вот сигнал просто зашкаливает на этом транспондере.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если учитывать карту, то тарелка побольше нужна. Я же южнее тебя живу.
Моше
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну южнее, но не на много. Примерно от нас до Нетивота 130 км. Поэтому тарелка я думаю должна быть не на много больше.
satshaman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг, у тебя Сириус на 1.20 в фокусе? Когда у меня сириус в мульте на 1.10 стоял (фокус на13Е) я эти частоты вообще не ловил. Сейчас Сириус на 0,9 в фокусе. ТВ3 смотреть можно, но без запаса на непогоду.
сапожник без сапог...
Кстати, Моше, сейчас солнышко светит, так сигнал поднялся до 27-ми% и картинка перестала сыпаться...
Моше
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
27% это конечно маловато. У меня на этом канале 78%
satshaman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кросавчег))) А по топфилду вааще 95%, да? Не страшно, что у дрима и у опена попугаи немного разные? Wink К примеру у меня сейчас на ТВ3 дрим показывает 76%, а опен-22%
Это наверно потому, что оба ресивера китайские? Wink
Да, чтоб народ понял в чём заморочка- вот вам 12073Н с того же сириуса: разница огромнейшая...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те же проценты и у меня кажет Фишер(Опенбокс) 98% в BSS , 24% - в FSS. Тарелка - 120см. Сириус - в фокусе.
sasha26
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 1.2 мотор ..тв3 с сириуса качество82%
питер
1.2 sypral (мультики 0.8 5е-9-13-19
1.2 ланс 36е
1.2 супрал 56-80(уберу)- 85е+75 _90
openbox as4k
nebo2sg
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.9 фокус.55% ТВ 3
GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Вопрос был поставлен не о том, что кто где живет, ясно, что в Питере сигнал один, а в Пятихатках другой, а о том, КАК и каким способом добиться повышения сигнала в позиции FSS на "Сириусе".Посмотрите внимательно лингсат и вы все поймете: Какой транспондер в какой позиции работает. Есть Europe BSS и есть Europe FSS . Так меня интересует EUROPE FSS, http://www.lyngsat.com/sirius4.html
injust
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже с FSS нелады и с эти каналом конкретно. Тарелка 120. Не знаю можно ли улучшить
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Поставить Сириус в фокус
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всё в порядке с этим каналом, но сириус стоит в мультике. В фокусе поставил 9Е. Просто тарелка требуется побольше. Как я ранее писал, у меня на эти два спутника 1.30 метра офсет. Плюс самое интересное, что я ловлю 10Е, но специальной головки на этот спутник не ставил. Ловлю за счёт 9Е. Качество правда немного похуже, но видно всё.
Но почему то только на Дрим 500. А вот 800 дриме я не вижу 10Е
Последний раз редактировалось: Моше (Чт Янв 14, 2010 14:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сережа! Да в фокусе у меня "Сириус"... Попробую переставить тарелку на 135см.
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, точно. Если в фокусе 9Е- ТВ3 тоже пахать будет, правда на грани...
avruk
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Меня на 0.9 сириус в "мультике", на mutant200s, срывы , ну глянуть на af1700, больше верю ему.
Глянул..... 10% по Опену.Sad
Vu+Solo2,LgSmartTV
4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-55e
кит
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг у меня тоже проблема с этим каналом. По началу дотянул его до 40% по опенбоксу, но он опять свалился на грань срыва. В эти выходные буду что-нибуть придумывать. Если что получится, сообщу.
goikhman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по существу вопроса автора топика:
чтобы увеличить сигнал, не меняя тарелки, надо увеличить мощность передаваемого сигнала на аплинке
