В москве 90см sirius+amos+thor
сreulen
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 18:30    Заголовок сообщения: В москве 90см sirius+amos+thor Ответить с цитатой
привет всем,вообшем сейчас стоит система в фокусе сириус,по бокам хб и тор,есть желание смотреть амос,но амос в москве плохо принимается в мулььтифиде на 90см.
Получится ли уменя перенастроить фокус на Амос и присторить по бокам тор и сириус?
p.s. строго не судите я чайник )
Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
keldysh
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и делай, у сириуса сигнал убойный сбоку потянет. На ХБ смотреть нечего.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Re: В москве 90см sirius+amos+thor Ответить с цитатой
сreulen писал(а):
... есть желание смотреть амос,но амос в москве плохо принимается в мультифиде на 90см.
Не обязательно ставить Амос в фокус. Cигнал с этого спутника позволяет обойтись коротким мультифидом (1w в фокусе).
Тогда и 13e можно не потерять.
Вместе с 4w на этот конвертор залочится также 5w.
Единственная проблема - расстояние между 1w и 4w cлишком мало.
В этом случае должны быть обязательно применены конверторы с узким облучателем (Alps, Inverto, Альяно ...)
Предпочтительна также антенна с длинным (GI), а не с кототким (Cупрал 0,9) фокусом, поскольку некоторые транспондеры с 4w имеют максимальный сигнал не в этой позиции, а примерно на полградуса восточнее. То есть оптимальное расстояние при построении м/ф между этими двумя спутниками не минимальные 3*, а еще меньше.
сreulen
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Re: В москве 90см sirius+amos+thor Ответить с цитатой
vlad-i-mir2009 ну а так как я хочу у меня получится? ХБ мне не нужен...
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получится, но ...
В построении 5е-1w-4w(фокус) к слабому звену - малое расстояние 1w-4w (о чем уже писал) добавляется еще один минус - длинный мультифид до Сириуса).
Смотрите сами по мощности транспондеров, которые Вам нужны c 5е (средние по качеству сигнала при мультифиде в 9* могут стать проблемными).
