Проблема со sky star 2 и вертикальной поляризацией
mike_matros
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Проблема со sky star 2 и вертикальной поляризацией Ответить с цитатой
Добрый вечер, уважаемые!
Решил поделиться своим вопросом:
у меня стоит антенна направленная на 90 yamal. Могу смотреть всё что передает Gascom. Когда втыкаю кабель в приемник - работают каналы и с горизонтальной и с вертикальной поляризацией
rentv7, радио разное и т.п.
А когда втыкаю кабель в плату skystar II и запускаю через progdvb 6.30.3 (standart, но и на версии pro тоже самое) работают каналы только с horisontal поляризацией, а другие которые с вертикальной вобще не пашут, даже если на них поступает тот же самый уровень сигнала (40% и качество и уровень)
не работает рентв7, радио которое с вертикальной поляризацией идёт и т.п.
есть одно но: канал спорт, который я открыл vplug'ом (россия2)
он ведь в свойствах показывает вертикальная поляризация и он у меня работает.
вопрос - почему это всё так может тупо работать и не работать в одно и тоже время? Smile
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальное явление.Убери сплитер и поставь Твин,конвертер с двумя независимыми выходами.Со сплитером при одновременной работе двух тюнеров в разных поляризациях всегда побеждает горизонталь.
mike_matros
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, я с тарелки напрямую кабель в СкайСтар 2 подаю.
а приемник в это время совсем выключен
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 2:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По своему опыту могу сказать, что SkyStar 2 оставляет подачу питания на конвертор после закрытия программы. В какой поляризации смотрел последний канал - такое питание и остаётся висеть.
Для выключения подачи питания можно использовать плагин SS2DiSEqC.exe от MiBi.
lacoste150
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 2:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ помогите советом.Суть проблемы такова.
Стоит Win7,дрова 4.5.1,SS2 2.6D
Почти каждый день приходится сталкиватся такой проблемой
Не всегда с первого раза включатся каналы с 36 градуса(не то что все а только некоторые Муз тв,тнт,стс,мтв ру ну и многие другие,все перечислять не буду)Переключаю а полоски уровня и качества пустые как будто нет сигнала вообще.Хотя переключаю на другие каналы и на них и уровень и качество как и было так и есть.
Бывает такое что включу и сигнал как бы есть но там максимум 10% и картинка вся в кубиках.Потом через какоето время включаю и все работает нормально и сигнал под 80%
Тоесть наверно проблемка гдето в драйверах
Когда начинал писать то сигнала не было вообще,пока дописал переключил то появился сигнал на 50% и понемногу сполз до 10% и картинка розсыпалась
ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ,И КАК ПОБОРОТЬ ЕЁ
Посмотрел по списку частоты транспондеров и вот что вышло,Все транспондеры где есть проблема с включением канала имеют R поляризацию.
ЧТО делать дальше с этой проблемой?
12284R
12399R
12437R
12476R
boombox
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель, конвертер
BREY
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Re: Проблема со sky star 2 и вертикальной поляризацией Ответить с цитатой
у меня тоже проблема с вертикальной поляризацией . если надо что-то записать на комп то я включаю канал с вертикальной поляризацией на рессивере , а с него петля на комп . тогда всё ОК т.к. преключение за счёт тюнера .если закрыть PogDVB на канале с вертикальной поляризацией то патом при запуске вертикальная поляризаци работает . но если переключить на горизонтальную то патом не включатся вертикальная . по этому у меня в ProgDVB вертикальные каналы собраны в одну папку . Smile
