Optibox Panthera- нужна помощь
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 10:07    Заголовок сообщения: Optibox Panthera- нужна помощь Ответить с цитатой
Доброго, уважаемый Форум. Вот чЮдо техники
Он очень простой в использовании. Прошился с флеши последним "правильным" софтом. Мотор крутится, дисег Х8 переключается, карту Радуги хавает, эму кажет (правда б_сс через одно место реализован, имхо), шУра шурует...
Но есть пару вопросов.
Не могу найти для него редактор списка каналов на компе. Пультиком списки каналов настраивать довольно таки долгое и нудное занятие, согласитесь Wink
Дом. шУра. Хотел рарту радуги с него на опен раздать. Порты настроил, Пантера ланком пингует. НО хде взять юзернейм и пароль для клиента (ланкомбокс в моём случае)? Может знает кто? В настройках дом сервера этой опции нет, в инструкции почему-то тоже не написано Smile Или дом шара в нём только для связи между оптибоксами?
И ещё 2 мелочи. ТаймшЫфт не пашет (флехи на 8ГА ему мало что чи?) и субтитры не включаются.
Если знает кто как бороться с тем или иным траблом буду премного благодарен.
сапожник без сапог...
sergo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь посмотрите
http://sat-upload.xreby.net/index.php?direction=0&order=&directory=Optibox&PHPSESSID=ogmo2iv7fuu3ujbcmuf9gmldi1
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergo, спасибо. К сожалению ничего нового там не обнаружилось Sad
Возникает нехорошее подозрение, что софта для работы с компутером для него пока не написали...
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По внешнему виду напоминает INFINITY HD Wink
Попробуте поискать на него что-то здесь Arrow http://www.alphasat.tv/forum/ .Хотя могу сказать точно ,что таймшифтом и y ИНФИНИ не пахнет ...
Конфуций
satshaman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос за компонентное подключение.
Есть кинескопный телек 29 инч с плоским экраном от Тошибы 5тилетней выдержки. Скарта в нём нет, HDMI тоже Smile
Есть компонентный вход, обозначенный на теле буквами Y Pb/Cb Pr/Cr. Разницу в качестве картинки между компонентом и композитом видно невооружённым глазом.
К нему подключен опен 800. Кабель скарт-компонент спаял сам. В настройках видео ставиццо YUV- и всё отлично кажет. Подключил ДВДшку тоже пашет (в настройках тот же YUV ставить надо). Был у меня Оптикум 9500- подключил компонентным кабелем (не забыв выбрать разрешение 576)- работает.
Что НЕ работает- оптибокс Пантера. Подключил его компонентным кабелем, выбрал самое низкое разрешение (576Р) вместо картинки бегут цветные полосы. Замена кабеля не помогла. Кабель скарт> компонент от Опена тоже не проканал, ибо в пантере для скарта можно выставить либо CVBS, либо RGB. А нужен YUV. Компонентный выход пантеры обозначен буквами Y Pb Pr. Т.е работать кагбе должно, а вот не хочет Sad
Я поехал в магазин, поменял ресивер. То же самое- не пашет он через компонент. Написал у себя на форуме, мол лажа, компонентный выход не работает, предположил, что проблема в софте.Один из юзверей, у которого пантера из той же партии, с такой же прошивкой, подключил к ней компонентом свою супер-пупер лед панель. И картинки весёлые выложил,
раз, два, три , мол всё ништяк.
Теперь я ничего не понимаю. Со всем, кроме пантеры компонент работает, с ней же не хочет (или не может). Может быть такое, что по этим трём проводам дивайсы последнего поколения передают сигнал, который обычный ящег просто не может осилить?
hash
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй на других телевизорах другой марки авось заработает! Wink
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В опциях ресивера (ВИДЕО) выход YUV надо ВКЛЮЧИТЬ Wink
Конфуций
