Софт и дампы для EUROSKY & EUROSAT
citroen
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Софт и дампы для EUROSKY & EUROSAT Ответить с цитатой
Дамп для Evrosky DVB-8004 (3023) Ali3329B. ®
Список на 11 спутников от 21.12.2009 г., без всего лишнего и со всеми ключами. Используем программу: ALIMINIUPG Vr.3.0. Не забывайте выставлять allcode+bootloader!. Заменена картинка при запуске, а так же форма меню. Значения LNB выставлены под протокол 1.1.
Дампы Ali3329С и Ali3329B НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!
Ссылка для скачивания: ЗДЕСЬ
Умные - это те, кто зарабатывает своим умом, а мудрые - те, на кого эти умные работают.
Последний раз редактировалось: citroen (Вт Янв 19, 2010 14:35), всего редактировалось 1 раз
citroen
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дамп для Evrosky DVB-8004 (3023) Super Ali3329C. ®
Список на 11 спутников от 29.12.2009 г., без всего лишнего, фавориты. Используем программу: ALIMINIUPG Vr.3.0. Не забывайте выставлять allcode+bootloader!. Значения LNB выставлены под протокол 1.1.
citroen
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
citroen
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дамп для Evrosky DVB-8004 (3023) SUPER Ali3329С. ®
Список на 4 спутника (4W, 5E, 13E, 75E) от 14.01.2010 г., без всего лишнего, фавориты.
Картинка при запуске и "радио" "зимние".
Добавлены 8 "взрослых" каналов .
Значения LNB выставлены под протокол 1.0.
citroen
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинка при запуске и "радио" "зимняя".
Используем программу: ALIMINIUPG Vr.3.0. Не забывайте выставлять allcode+bootloader!. Значения LNB выставлены под протокол 1.0.
citroen
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа ALIMINIUPG Vr.3.0
Программа ALIMINIUPG Vr.3.0 UA на украинском языке.
Работа с программой ALIMINIUPG Vr.3.0 (ALIMINIUPG Vr.3.0 UA):
1. Скачиваешь дамп по ссылке.
2. Разархивируешь в папку.
3. Открываешь программу ALIMINIUPG Vr.3.0 или ALIMINIUPG Vr.3.0 UA
4. Давишь кнопку "Browse" ("Огляд") и выбираешь разархивированный файл.
5. Выбираешь порт, который используешь в своём компьютере (по умолчанию СОМ1).
6. В "UPGrade Type" ("Тип обновлення") выбираешь тип обновления - allcode+bootloader.
7. Давишь кнопку "NEXT" ("Далі"), включаешь ресивер в сеть, и ждёшь конца обновления.
citroen
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список на 12 спутников от 21.01.2010 г., без всего лишнего, фавориты. Каналы "радио" отсортированы.
Картинка при запуске и "радио" "зимние". Список каналов пакета SCT присутствует.
Ссылка для скачивания (Depositfiles): ЗДЕСЬ
Ссылка для скачивания (LetItBit) : ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось: citroen (Сб Янв 23, 2010 1:10), всего редактировалось 1 раз
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно, если уже так взялись за пост даного вида тюнера, сбрасывать ссылку на алоад другого типа...(iFolder или уж лететбит)...
Dreambox DM 500S, GI S8120
citroen
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе не проблема, я правда не сохранял свои файлы в iFolder, но скачивал чужие - это такая "г*дость"! А в letitbit - попробую.
citroen
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По просьбе, добавил ссылку через LetitBit на мой последний дамп. Exclamation
citroen
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список на 6 спутников от 05.03.2010 г., без всего лишнего. Каналы "радио" отсортированы.
citroen
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список на 13 спутников от 10.04.2010 г., без всего лишнего, фавориты. Каналы "радио" отсортированы.
Дампы Ali3329С и Ali3329B НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ! Exclamation
И не забываем говорить "СПАСИБО!"
citroen
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дамп для Evrosky DVB-8004 (3023) Ali3329В. ®
Список на 4 спутника (4W, 5E, 13E, 75E) от 28.04.2010 г., без всего лишнего, фавориты. Каналы "радио" отсортированы.
vm53
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Кто-нибудь знает, можно ли 8004 супер использовать для работы с "триколоровской" зелёнкой? Спасибо!
citroen
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список на 10 спутников  от 27.05.2010 г., без всего лишнего. Каналы "радио" отсортированы.
Дампы Ali3329С и Ali3329B НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!  Twisted Evil
citroen
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список на 8 спутников  от 21.01.2012 г., без всего лишнего. Каналы "радио" отсортированы.
citroen
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список на 13 спутников  от 21.01.2012 г., без всего лишнего. Каналы "радио" отсортированы.
