HD-9300 и каналы в MPEG-4 с Экспресса 40Е
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 17:12    Заголовок сообщения: HD-9300 и каналы в MPEG-4 с Экспресса 40Е Ответить с цитатой
Проблема банальная-HD-9300 не видит каналы, идущие в MPEG-4 с экспресса 40Е. У знакомого висит антенна 90см на 36Е, и т.к. в Платформе нет Первого, решили взять его с Экспресса. Поставили мультифид, качество 50- 60%, азербайджанские каналы показывают отлично, а вот каналы в MPEG-4 ресивер в упор не видит. Вопрос- как с этим бороться? Smile
Evgeny
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=31973&highlight=10967+40%C5
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40-вой в фокус
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты точно уверен, что точно на 40* выставил? Откуда на 40* азеры? Ты, скорее всего, попал на 42 градуса.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Re: HD-9300 и каналы в MPEG-4 с Экспресса 40Е Ответить с цитатой
Настраивайтесь на 11512H 30000 7/8 c 39E по максимуму сигнала.
Затем антенну на полградуса(!) на Восток до залочки 10995v 10967v.
Так и хочется всех, кто "оттуда" послать туда же ...
freuend
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Space TV-азербайджанский канал.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, топикастер решил "копипастить" один и то же вопрос везде, где только можно на специализированных ресурсах. Very Happy
shimon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом форуме уже много раз обсуждалось эта проблема.
Дело в том, что 90см имеет очень широкую диаграмму, а в таком случае трудно отвязаться от мешающего действия соседних спутников(39Е,42Е), тем более, если 40Е пытаются поймать в мультифиде. Хорошие результаты дает тарелка свыше 120см, если 40Е в фокусе.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cлышал, что GS HD 9300 (если речь о нем) - не лучший выбор для настройки и просмотра спутников с проблемным сигналом. Касается ли это нижней части нижнего Ku - не знаю.
