kozakua
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 12:14 Заголовок сообщения: 1+1 International |
| Вчера был выключен индет кодировки, после чего на тюнерах поддержующих MPEG-4 c привязкой ключа к каналу на екране малевич. Канал возможно смотреть на тюнерах с привязкой кодировки BISS к ID или на комют.картах. |
VictorS
Зарегистрирован: 20.04.2005 Сообщения: 98 Откуда: Россия, Республика Крым
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 12:36 Заголовок сообщения: Re: 1+1 International |
| Спасибо за информацию. |
kozakua
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 12:48 Заголовок сообщения: 1+1 International |
| ID кодировки опять включен! Просмотр возможен на любом тюнере с поддержкой MREG-4 и звук ААС. |
Pashich
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
На данный момент кодируется только аудио-поток, видео не кодируется. _________________ 1,2 Супрал. 28E-19E(фокус)-13E-5E и 0,6 1W OpenBox X-820/S5, Harmonic ProView™ PVR 6000 Pro |
gold999
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 11:56 Заголовок сообщения: |
| На Дримах500,800 и других так же стал работать звук ААС с новым мжкамом 1.35 |
Моше
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
| gold999 писал(а): | | На Дримах500,800 и других так же стал работать звук ААС с новым мжкамом 1.35 |
Это хорошая новость. Спасибо за информацию. Буду менять 1.31 на 1.35 _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
Abominog
Зарегистрирован: 09.03.2010 Сообщения: 16 Откуда: Германия-Украина(наоборот)
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 20:05 Заголовок сообщения: 1+1 International |
Драсти Граждане СПЕЦЫ!!!!
Я как новенький начну сразу с вопроса по поводу выше указаного канала.
Сегодня с утрица увидел что идёт открыто и сразу рванул когти:но не дорвал Оказывается идёт он без звука(по крайней мере у меня)хотя мой ресивер Comag SL100HD и должен в принцыпе все папаметры приёма поддерживать...
Может кто подкажет что я делаю не так???
видио идёт отлично а звука нет(ну не все же жлухие блин)!!!!  |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 20:16 Заголовок сообщения: Re: 1+1 International |
| Abominog писал(а): | | ....хотя мой ресивер Comag SL100HD и должен в принцыпе все папаметры приёма поддерживать... | Значит не поддерживает он звук ААС. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
kozakua
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 20:42 Заголовок сообщения: Comag SL100HD |
| Ресивер Comag SL100HD не имеет кодека под звук ААС - поэтому ваш ресивер молчит! |
Abominog
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
Нуууууу блин обрадовали!!!!
Не я очень даже БЛАГОДАРЕН!!За столь быстрые и конкретные ответы!!!мне как новичку...
Только думал,если ентот "Ящик" HD каналы и "говорит и показывает" то 1+1 тоже должен идти...  _________________ Только тяжёлая музыка может сделать нашу жизнь легче(легше)!!! |
Aleksglazkov
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
| Опять не показывает. |
myslik
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 20:54 Заголовок сообщения: 1+1 International |
| Подскажите а на ORTON 9600 1+1 ИНТЕРНЕЙШИНАЛ созвуком идёт?(ведь вроде он в первоначальных прошивках звук в формате ААС не поддерживал. Или кодик не привязан к прошивки и если ресивер не поддерживает ААС то никакой софт это не лечит. |
vkss
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 5:43 Заголовок сообщения: |
| ORTON 9600 AAC не поддерживает. Служба техподдержки и не собирается этого делать, так как в Европе нет вещания в AAC. Пишите им, может при большом количестве жалоб они это учтут. А так смотрим без звука. |
