Viasat ресивер Pace
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 14:09    Заголовок сообщения: Viasat ресивер Pace Ответить с цитатой
может кто знает как на нем сложить в нужнов порядке каналы
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это за тебя твой вождь Viasat уже сделал! И изменений ты там делать не можешь! Shocked
Ты даже не можешь расторгнуть договор!
Viasat считает, что каналы в таком порядке, просто лучше порядка нет! Как в советское время, партия за тебя вопрос решил! Laughing Laughing Laughing Скоро Viasat вам скажет, как жену можно... или как лучше её можно...Laughing Laughing Laughing
Firza
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, новая прошивка поможет http://www.unisat.lv/forum/viewtopic.php?t=55 .
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сам внимательно всё прочитал? Лист каналов всё равно изменить нельзя! Shocked
Firza
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причитать, прочитал, я просто надеялся, что ввод частоты вручную неединственное изменение в этой прошивке Sad.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаеш, то что Viasat в тюнер внёс, то изменить нельзя. Тe, что сам вручную, те прибавляются в конец списка/листа. Те между с собой можно!
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2005 9:16    Заголовок сообщения: 111111111 Ответить с цитатой
Слушай tigekala из леса а может и на мой вопрос есть ответ. Подскажи как переключить звук в ресивер РАСЕ SKYdigibox
с 6.0 на 6.5 в нём эта функция отсутствует а в микросхеме которая стоит внутри и модулирует звук такое переключение возможно.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2005 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у тебя BSkyB PACE digibox? Про этот тюнер ничего не знаю, если честно, то первый раз слышу! Shocked
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2005 20:08    Заголовок сообщения: 1111111 Ответить с цитатой
Да он гад. Уже какой год звук не могу поменять. И работает в паре с аналогом аналог как модулятор использую.
И спасибо когдато АВСАТ помог научил как переключать в нём
ВЧ видео выход. А вот звук полный писец сколько не спрашиваю никто не знает.
