Прием 36Е + поворотная система
M-time
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Прием 36Е + поворотная система Ответить с цитатой
Есть поворотная антенна, хочу установить отдельно не поворотную антенну на 36Е и связать их вместе на 1 ресивер. Как лучше сделать, что из оборудования потребуется ?
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем случае потребуется конвертор круговой поляризации на стационарной антенне, DISEqS-переключатель и кусок кабеля.
Yurock
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос куда ставить Дайсек (до или после мотора)? Можно воспользоваться переключателем 12 В (если поддерживает тюнер)
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайсик-то надо ставить между конверторами и мотором, но проблема не в этом, а в том - поддерживает ли ресивер одновременное управление мотором и дайсиком. Некоторые модели (вернее их прошивки) этого не могут. А управление переключателем 0/12В так же есть не на всех моделях.
M-time
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько будет уверенный прием, если подцепить 2й конвертор с круг. поляризацией не смещая с фокуса первого конвертора на поворотную антенну ?
Спасибо всем за оказанное внимание !
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от м/ж и размера антенны. Смотрите сами. http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew4_russia.html
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приём будет практически такой же, как и если круговой конвертор стоял бы в фокусе.
Но если основной просмотр каналов будет с кругового, то целесообразнее для этой позиции использовать стационарную антенну. Если есть такая возможность.
Без описания имеющегося оборудования и поставленных задач советы общие...
lkms1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M-time писал(а):
На сколько будет уверенный прием, если ...
Прием будет уверенный. У меня так. Ставишь второй конвертер вплотную к универсальному. В настройках мотора: для режима (протокола) USALS подкорректируй/измени позицию спутника. Т.е., в зависимости с какой стороны закрепишь и позиция поменяется: будет либо 31Е, либо 41Е (разница в градусах зависит от того насколько близко прицепишь конвертер). Позицию выставишь по максимуму сигнала. Для режима DiseqC 1.2: просто крути мотор в ту сторону с какой установил конвертер.
Предложение AEV про отдельную тарелку правильное.
DRUGINNIK
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я установил на 36"отдельную тарель(60),рядом вращается тарель с мотором(90).Все установлено на крыше 5-ти этажки.В квартиру на 2-ой этаж идут 2 провода. За невозможностью попасть на крышу (сталинские малолетки - пенсионеры) стоят грудью Evil or Very Mad - не дают залезть на крышу, поставил дисек дома, возле телевизора. Ресивер openbox, все работает нормально, только нужно запоминать на каком спутнике стоял мотор, чтобы скорее стать на нужный канал не 36" . При первой возможности поставлю голову от 36" на мультифид. Confused
aksinit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ножовка по металлу или болгарка плюс новый замок и злостные нелюбители тарелок идут лесом. Twisted Evil
Ни у кого нет права не пускать на крышу вашего дома - пригрозите судом и иском на немаленькую сумму.
witnaz
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня при использовании поворотки и цыркуляра возникает проблемка.Стоит поворотка,на мультефиде цыркуляр -дисек1/4 стоит после мотора тюнер опенбокс, при переключении с спутника на другой спутник зачастую тарелка не поворачевается .При нескольких переключениях начинает пововачивать.Где ошибся?
Путь пройдет идущий
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
witnaz, попробуйте для начала вертеть 18-ью вольтами.
То есть встав на канал с H-pol.
witnaz
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это даст,допустим Н крутит,а как быть с 75(хотя оно не всегда крутит и на Н)?
Путь пройдет идущий
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всего лишь совет на предмет выяснения траблы.
Может идет просадка напряжения при пуске мотоподвеса, может банальная наледь.
Также можно попытаться давать команды с кнопок м/п (если есть) или с короткого кабеля или (для начала) подсоединив другой ресивер.
Не страшно, если терапевт ошибется - главное, чтобы хирург не ошибся.
lkms1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
witnaz писал(а):
А у меня при использовании поворотки и цыркуляра возникает проблемка. ... тюнер опенбокс... Где ошибся?
witnaz возможно я не зря выделил модель ресивера. Такая же проблема была и у меня. Только я просматриваю через DiseqC еще и С-конвертер. У меня не только не переключались спутники (не поворачивалась тарелка), но и вообще пропадал сигнал- шкала тухла. И какая-то интересная последовательность была: сначала откидывался универсальный конвертер, затем круговой (может быть это просто происходило при переходе с "круговых" каналов на "универсальные") . С-диапазон работал- мог переходить с одного С- спутника на другой. Потом и С-диапазон тух. Долго разбирался- перешивал ресивер, сбрасывал настройки, менял несколько DiseqC. На какое-то время хватало. Потом заметил, что просто достаточно полностью отключить и снова подключить DiseqC. На опеновском форуме в свое время писали, что Опен не корректно работает с "левыми" DiseqC-ами. Посмотрев их список "левых" DiseqCов (был очень большим) понял, что оригинал я практически не куплю. Для себя проблему решил тем, что разнес на DiseqC конвертера. Т.е. универсальный конвертер подключен на порт №1, круговой- на №4. Либо на порта №2 и №3. Грубо говоря, при подключении универсального и кругового конвертера в DiseqC напротив друг друга (№1 - №2 и №3- №4) наблюдались сбои.
Но это мои личные эксперименты. Возможно произошло какое-то совпадение на каком-то DiseqC и я для себя проблему решил. Были такие же траблы и у моих друзей. В основном проблемы решались. Но у одного до сих пор не решено- ставил и DiseqC за 15 уев- говорит не помогает. Может особенности Опенов- на других не замечено.
witnaz
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lkms1 большое спасибо за содержательный ответ и деление опыта.Завтра приму ко вниманию все советы и поделюсь результатом.
Путь пройдет идущий
satellitdon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! хочу заметить что такое поведение наблюдается у китайских Openbox, хоть продавцы данных девайсов вовсю поют что это "хорошая" подделка, факт имеет место. лично у меня на практике с этими левыми тюнерами было столько проблем, что даже ортон отдыхает со своей патерей сигнала. теперь я сторонник только оригинальных, хотя в своё время понаставили не мало.
до недавнего времени пытал 800 китайца, проблемы тоже с дисек, на 3 порту 36е переделанный из универсального, на 4 порту 13е, тоже постоянно отваливалась частота 12597, после года работы перестал работать ком порт на самой высокой скорости, только кое как на 9600. может конечно это всё совпадение Very Happy
M-time
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наличии 2го конвертора с круг. поляризацией в связке с основным, на поворотной антенне появляется возможность принимать 2 спутника одновременно 36Е и 39Е, верно ?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно Wink
Конфуций
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 22:01    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Тут есть одна фишка: при переключении на 36Е с мотора на некоторых моделях тюнеров USALS не отключается и стацинарная тарель всё равно "идет" в позицию 36 Е. Так что лучше две ЛНБ рядом поставить на моторе.
