zhanabaevtimur
Зарегистрирован: 22.09.2009 Сообщения: 117 Откуда: казахстан, кызылорда
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 12:17 Заголовок сообщения: снижение сигнала с 13 градуса |
Хотел спросить принимающих каналы с 13 градуса
У меня наблюдается планомерное снижение сигнала в течении двух месяцев, станвится все хуже и хуже, а как у вас? |
janispauls
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
У нас луще и луще смотри тарелку |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 12:31 Заголовок сообщения: |
По всему спектру Ku-бэнд и одновременно на 6/8/9-м ?
Маловероятно.
Дождитесь пока не начнет рвать картинку, а там меняйте LNB, DISEqC (если есть) или ... ресивер в ремонт. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
zhanabaevtimur
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 12:53 Заголовок сообщения: |
| на одном свитче-дисеке соединено несколько проводов с разных спутников, дело наверное не в нем, а падение сигнала связанное с лнб? тогда он может должен был пропасть вовсе? |
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
| zhanabaevtimur писал(а): | | на одном свитче-дисеке соединено несколько проводов с разных спутников, дело наверное не в нем, а падение сигнала связанное с лнб? тогда он может должен был пропасть вовсе? |
Скорее всего тарелку уводит из-за перепада температур. Или, она плохо затянута и она уходит от порывов ветра. Так что, прежде поднастрой тарелку. А если не поможет, то тогда подбирай головки. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
zhanabaevtimur
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 21:09 Заголовок сообщения: |
| перепад температуры, а как он может повлиять, на что? неужели на головку... |
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
| zhanabaevtimur писал(а): | | перепад температуры, а как он может повлиять, на что? неужели на головку... |
А зачем железнодорожники между рельсами стыки оставляют? Ты что, не знаешь, что при разности температур, металл имеет свойство расширяться и сужаться... Причем здесь головка, если она, конечно, не китайская. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
litovec59
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 9:19 Заголовок сообщения: Re: снижение сигнала с 13 градуса |
| zhanabaevtimur писал(а): | Хотел спросить принимающих каналы с 13 градуса
Возможно голова приезжает. |
Владок
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
| Тоже наблюдается падение сигнала частоты 12597 Mhz V, 11034 V, 11013 H - частоты основных русскоязычных бесплатных каналов. Раннее сигнал на них был на 8- 10 % больше , конвертер раз уже менял 1,5 года назад тогда просто сдох. Подтвердите пожалуйста снижается ли за последние месяцы на указанных частотах сигнал, тарель 1,15 м стоит в мультифиде, тюнер - Openbox 820 или что- то у меня? |
Romashka_us
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 19:12 Заголовок сообщения: |
| Владок писал(а): | | Тоже наблюдается падение сигнала частоты 12597 Mhz V, 11034 V, 11013 H - частоты основных русскоязычных бесплатных каналов. Раннее сигнал на них был на 8- 10 % больше , конвертер раз уже менял 1,5 года назад тогда просто сдох. Подтвердите пожалуйста снижается ли за последние месяцы на указанных частотах сигнал, тарель 1,15 м стоит в мультифиде, тюнер - Openbox 820 или что- то у меня? |
Настраиваю в неделю пару тарелок....никаких изменений не заметил _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Romashka_us
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 19:14 Заголовок сообщения: |
скорей всего мультифид чуть ушел в сорону, проверь _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Владок
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 19:28 Заголовок сообщения: |
| Значит буду искать у себя, на некоторых других транспондерах дотягивает аж 85 % этого спутника , может и ветром сместило. |
saniok
Зарегистрирован: 01.10.2004 Сообщения: 119 Откуда: Polonia-London
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
| С сигналом на 13Е все нормально... 1й канал Европа - 69% по Интерстару... днем 73% ... Остальные каналы тоже идут без проблем... |
Владок
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
| Всегда 1- й канал Европа был от 50 - до 57 % по Опенбокс 820 в мультифиде тарель 1.15 м при недождливой погоде . сейчас стабильно 41- 44%. |
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 21:19 Заголовок сообщения: / |
Я тоже заметил снижение сигнала. Особенно на каналах пакета Cyfra+. Не могу пока назвать причину. Лнб стоит в ряду 3-ей на антенне с 7 ЛНБ. Может после зимы такой ушла антенна . Попробую параболу туда задвинуть или USALS , но сравнения не получится по понятным причинам. Подождем до оттепели...[/list] |
Влад46
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
| saniok писал(а): | | С сигналом на 13Е все нормально... 1й канал Европа - 69% по Интерстару... днем 73% ... Остальные каналы тоже идут без проблем... |
Аналогично-всё стабильно идёт.Самый сильный 11727-V-27500-3/4 69%качества по GI-8005/
Антенна Супрал 0,9(с алюминиевой трубкой от зеркала к стене) в фокусе 13*. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 14:36 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | Я тоже заметил снижение сигнала. Особенно на каналах пакета Cyfra+. Не могу пока назвать причину. Лнб стоит в ряду 3-ей на антенне с 7 ЛНБ. Может после зимы такой ушла антенна . Попробую параболу туда задвинуть или USALS , но сравнения не получится по понятным причинам. Подождем до оттепели...[/list] | Сам себе и отвечаю: снижение уровней сигнала было вызвано возможным наличием переходного сопротивления в коннекторах Diseqc 10 х 1. Советую перекрутить их после таких холодов.... помогает. |
solvikval
Зарегистрирован: 12.03.2009 Сообщения: 150 Откуда: Ленинград. обл.
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 8:33 Заголовок сообщения: |
Коллеги, что-то 13 градусов вообще отвалился у меня.... Как у остальных? Отвалился вчера вечером..... _________________ Ku36+Ku75+Ku85+Кu60 |
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 8:42 Заголовок сообщения: |
| solvikval писал(а): | | Коллеги, что-то 13 градусов вообще отвалился у меня.... Как у остальных? Отвалился вчера вечером..... | Идет отлично. |
solvikval
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 8:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо.... _________________ Ku36+Ku75+Ku85+Кu60 |
