NSS 12 57E Ku-диапазон
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Fakhrey
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радий писал(а):
Fakhrey писал(а):
День добрый всем. Подскажите, на данный момент в России приём этого спутника возможен? В частности интересует Башкирия. Тарелка 90 см. Какое качество сигнала в России с этого спутника? Легко настраивается?
Привет!Светит на Башкирию один луч,который в принципе можно принять на 0.9м. Но там пока всего один канал из Казахстана,заслуживающий внимания.И ещё 5 каналов арабских с других с других лучей которые я принимаю на 1.2м. с более выгодном моём расположении.http://www.flysat.com/nss12.php http://www.flysat.com/nss12-beam.php
Качество каналов меня не волнует, мне главное поймать этот спутник у себя Smile Ну и чтоб качество сигнала было достаточным, чтоб хотя бы не сыпало картинку в спокойную погоду. Один канал из Казахстана - это какой? Седьмой канал? Вот мне он как раз и нужен. У меня конвертор линейной поляризации, Ku-диапазона. Сейчас тарелка настроена на ABS-1 75E (Радуга ТВ). Куда тарелку на 57Е крутить в моём случае, направо? Народ говорит, что направо. Триколоры 36Е на моём доме смотрят правее, так что думаю, что направо надо крутить. Просто боюсь, как бы тарелку не пришлось перевешивать на другую сторону дома.
Радий
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,направо,то бишь к западу.Удачи!
Dr.HD F-15. TOPFIELD TF7700HSCI.
Fakhrey
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь, у меня есть ещё вопросы. По каким параметрам настройки лучше искать данный спутник? Просто если искать по параметрам настройки "Седьмого канала" Казахстана, то он вещает в DVB-S2/8PSK, а этот стандарт вроде бы более требователен к сигналу. Может есть какой-нибудь канал на этом спутнике в DVB-S? А то я смотрю таблицы частот данного спутника, но не знаю, последние они или нет. Спецприбора у меня нет, поэтому буду искать по ресиверу. И ещё, кто принимает с 57Е "Седьмой канал" Казахстана, у него в настоящее время такие параметры?
Спутник: NSS 12 (57 в.д.) Частота: 11174 МГц Транспондер: CAH4 Поляризация: горизонтальная Сигнал: MPEG 4/DVB-S2/8PSKFEC:¾ SR: 1.255 Мсимв/сек Диапазон:Ku
Взято с сайта канала.
Конвертер как-то надо поворачивать? Сейчас, настроенный на 75Е, стоит вертикально.
Символьная скорость 1.255 Мсимв/сек - это в ресивере прописывать как 12550?
Радий
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/nss12.php Пройдись по этой ссылке. Частота 11066 Н 01255.По этой частоте вряд ли стоит настраивать-затруднительно будет.Он с очень малой SR и к тому-же DVB-S2,не каждый ресивер способен его принять. Я попробую в этом луче поискать что-либо подходящее для настройки.Сообщу позже. А что у тебя за ресивер? На ТРИКОЛОРе принимаешь все каналы?
Fakhrey
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер GI ST7699. Принимаю каналы на Радуге ТВ.
alry
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поймать 60E там сигнал отличный в нашем регионе, потом сдвигай антенну на запад, как сигнал пропалет с 60-ки пробуй вводить данные 57-го.
Fakhrey
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это который IntelSat 904? Попробую так. У меня ещё вопрос, какие частоты LNB конвертера выставлять для 57Е (Седьмого канала)? Сейчас у меня стоит Универсальный 9750/10600.
Радий
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Годится! 11621 Н 01844 Настраивай по этой частоте.Это-DATA сервис.
Fakhrey
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ещё такой вопрос: а реально ли вообще настроить тарелку на какой-нибудь спутник по ресиверу? Необязательно на NSS 12. В частности по GI ST7699. Прибора специального у меня нет, да и покупать не хочется как-то.
GI ST7699; ABS 2 (75E) - Радуга ТВ; Супрал 0.9; LNB Lumax LU-40SST
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без проблем
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально,главное-рабочие частоты,или хотя-бы одну, в него вбить.
Fakhrey
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу Седьмого канала из Казахстана (он вещает с NSS 12): http://www.flysat.com/is904.php тут я увидел в разделе Kazakh Telecom какой-то Седьмой канал со спутника Intelsat 904 60Е (11595 H, 29270 SR, FEC 5/6). Это не тот же ли Седьмой канал? Если да, то он на 60Е открыто идёт или нет?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там понятным языком вроде написано, что пакет в Диджисифере, а не в ДВБ-С идёт. Как вы его смотреть собираетесь?
Вот на 11635 H другое дело, только его всё равно никто не шарит пока.
27-30W(110см);62E-24W(120см-полярка);DVB-T;DVB-C:Dreambox800SE 2шт.
Fakhrey
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, там каналы закрытые вроде бы. Ещё и партия российских каналов есть. А как расшарить? По шаре можно будет?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь говорит о том,что дело не в кдировке,а в стандарте вещания.
Fakhrey
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, но на 11635 H есть пакет с Седьмым в DVB-S2/8PSK/MPEG-4, но он закрытый.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсыпает почему то 7 канал на 2м антенну.
Хотя сигнал ломовой 18 дб.
Смотреть невозможно рвет периодически картинку.
Азия тв нормально идет.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда у меня он был на двушке тоже рвало нехило,но потом взял тарелочку чуточек левееи минус 2 дб и все картинка стабильная на 7 канале!!!
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Радий
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 3:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заметил такое.Днём часто сыпет от работающей рядом техники или активен воен.аэродром.(такая песня часто у меня в С-диапозоне).Ночью нормально-утром как-то специально пару часов смотрел Рос.Субботний вечер в записи.Хоть бы раз "тормознуло".Признаюсь, использую конвертер -INVACOM.На другие или вообще не выуживал или рвало непрестанно.Вот.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От конвертора очень многое зависит в приёме низкоскоростных потоков. Не раз убеждался.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 8
