ПОЛЯРИЗАЦИИ
Sergij
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2004 18:05    Заголовок сообщения: ПОЛЯРИЗАЦИИ Ответить с цитатой
Подскажите почему у меня некоторие пакети каналов показивают на H и V ПОЛЯРИЗАЦИИ .( что нужно зделать чтоби на одной и правильной поляризации показивали и как ето зделать) я думал что ето в головки может бить проблема но у меня две антени и один тюнер и на одной антени ина другой тоже.(как я писал неправильная поляризация у меня только на нтв+
На большой антене я смотрю астру 19,2 хот бирд13 , 36нтв+
НА маленькой Сириус , амос ну и 5W
ТОИСТЬ ДВЕ ПРОБЛЕМИ : 1.на нтв+ поляризация неправельная 2.некоторие пакети каналов показывают на двох поляризациях . КАК устранить ети неполадки(спасибо вам всем кто отвечает на вопроси)
leonid
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2004 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Postavj na 36° LNB Depolplastinu, a esli ona stot to poprobuj ee povernutj na+- 5-10°, tak kak volny ne sovsem krugovye.
leonid
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2004 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergij
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2004 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ ПОЧЕМУ ТО ПАКЕТ НТВ + ( ПОЛЯРНОСТЬ в настройках тюнера выбрана противоположная, т.е где должно быть V, у меня H, и наоборот. Пластину(деполяризатор) не я вставлял в головку. Вот так я смотрел очень долго и било всё хорошо, но частоти 12456 V(тоисть H) и 12475 H(тоисть V) на них пропал сигнал (вечером он сильнее, а днем слабий , но иногда и вдень он сильнее но бивает и вдень что пропадает и ничего не показивает ( тоисть сигнал на етих частотах всё время то больше то меньше то вообще нет ). Как я говорил всегда ети частоти показивали хорошо но недавно такое произошло(что интересно что другие частоти на которых вибрана противоположенная полярность показуют хорошо)
В волноводе вроде как ничего нет . Подскажите что делать , а также про полярность(обясните а то я ничего не понимаю почему так)?
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2004 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поставь пластину деполяризатор,как тебе уже подсказали ,и всё должно наладиться.
Sergij
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2004 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУДА ПОСТАВИТЬ У МЕНЯ ДВЕ АНТЕНИ НА НТВ+ ПОСТАВЛЮ И ЧТО И НА ДРУГУЮ АНТЕНУ НАДО СТАВИТЬ ЧТОБИ ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА НЕКОТОРИХ ПАКЕТАХ НЕ ПОВТОРЯЛАСЬ ИЛИ КАК
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2004 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В круговой поляризации вещает только НТВ+.Значит ставь только на НТВ+.
oleg
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2004 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H=L. V=R. пластину деполяризатор можно вырезать из телефоной карточки.обычно4см http://www.telesputnik.ru/archive/all/n44/62.html
Sergij
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ПОЧЕМУ у меня на Amos 2 украинский пакет 10762 H 21750 ¾ (так же показивает и на V )
11405 H 12660 ¾ (так же показивает и на V)
И на Сириусе некоторие пакети(например
12111 27500 5/6 Kingston inmedia Package
12380 H 27500 ¾ SVT Europa - NTV Mir - RTR Planeta
Viasat 3 - Perviy kanal Vsemirnaya setj)
oleg
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11823V TV1000EAST.у тебя ловит или нет.проверь каналы вертекале.
Sergij
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на вертикальной поляризации показивает тв1000 (на горизонтальной нет)
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда у тебя не правильно установлана головка.Попробуй покрутить её вокруг своей оси чуть чуть в одну сторону или в другую.Небось головка Televes ?
oleg
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорий всего да неправельно головка стоит потаму и показывает в V и H особено на более мощных каналах.
Sergij
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-А может в тюнери что то не так. Смотрите на большой антене у меня две головки(тоисть я смотрю астру, хот бирд, 36градусов(на астре и хот берде с поляризацией всё хорошо но на 36градусах( нтв+ поляризация у меня наоборот тоисть я смотрю канали нтв+ с неправильной поляризацией ,когда меняю на нтв+ поляризацию на правильную то не появляется сигнал,но бивает иногда на 12322 () 27500 3/4показивает и V и H, вроде ищё на какой то частоте показивают иногда две поляризации.
- На 36 градусах есть канали тнв, лидер ТВ , ТВ1 (ети канали у меня тоже показивают на двух поляризациях, что интересно на правильной поляризации сигнал большой на неправельной- слабее)
-На маленькой антенне у меня ловится амос и сириус( там наверное тоже две головке, я не знаю как антенна стоит на крише дома) Как я писал на етих спутниках тоже есть пакети каналов какие показивают с двумя поляризациями на правильной- большой сигнал.
-Значит что на 2-х антенах с головками что то не впорядки –(не может бить такого так как устанавливали мне с фирми те кто етим занимается и имеют опит)
- С НТВ+ да наверное там может бить проблеми с головкой , а другие спутники-?
- Может действительно в тюнере нужно что то поменять в параметрах или -?
Подскажите (спасибо за ответи).
leonid
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dlja Krugovych woln vsö rawno kak stoit LNB.
oleg
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.какой тюнер?2.какие головки?3.LIEDER TB идёт с 36* в линейнои а не вкруговой.
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да видимо на головке 36Е у тебя неправельно стоит деполяризатор.попробуй покрутить пластину внутри головки.А нащёт Lider s 36 градусов то оно так и должно быть на головке с деполяризатором так как этот канал идёт в линейной поляризации.
oleg
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2004 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже писал ГОРИЗОНТАЛЬ ЭТО ЛЕВАЯ. ВЕРТИКАЛЬ ЭТО ПРАВАЯ.сними головку на++ и опешы.http://www.lyngsat.com/ew4.html
Sergij
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2004 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так на большой антене у меня две головки
- на одной из них пишет AP8-TW
10.7-12.75 GHz
Universal Flange 0.6Db
S|N : 03786858
-На другой пишет Universal LNB Flange
ZK-J21
LO 9,75 & 10,60
10,7-11,7& 11,7-12,75
Тюнер – Humax F1-VA
oleg
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2004 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя наверника нету пластины на + .посавь пластину сам,сверху уже писали.обычно на нтв+ ставят MTI AP8-4TC круговая поляриз. 11,7-12,7 ГГц, 13/18В, LO 10.75ГГц, деполяризирующая пластина
