Проблема с Humax VA ACE
Sptest
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Проблема с Humax VA ACE Ответить с цитатой
Добрый день!
Имеется старенькое оборудование. Тарелка 0.9 пр-во не знаю, ресивер Humax VA ACE. Настроил тарелку на EutelsatW4. Сигнал 85% но находит только каналы с «Поверхность ТВ». Изменив частоту например на 12226 и сделав поиск, ресивер выдает «Каналы не найдены» хоть и сигнал большой. Почему он не видит каналы?? Это из-за настроек или мой ресивер просто не способен на это? Подскажите пожалуйста, я 1 раз сам настраиваю оборудование...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть память перегружена. Попрообуй удалить каналы. Или может быть у тебя стоит в установках - "skip scrambled channels"
akknodd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри в настройках параметры лнб, должна стоять сингл 10750
Sptest
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Память чистая, всего 12 каналов "Поверхности", пропуск отключен.
Поставил 10750, и на частоте 12226 "Уровень" стал 45%, а сигнал исчез совсем.
sig24
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LNB с круговой поляризацией стоит?
Sptest
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я незнаю... Как узнать это можно??
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 18:47    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
А какие каналы принимаете? Проверьте по таблице в Нете (Lyngsat) и сверьте настройки в рессивере.(поляризация частота и прочее)
Sptest
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю 9 каналов:
Pershiy Avtomobilniy
TTS
ChP Info
TV 3
Shanson TV
Top Shop TV Russia
Expert TV
K+
И с помощью Lyngsat настроил
TNV Tatarstan.
Эти каналы работают когда LNB - унивирсальная.
Попробывал настроить Союз ТВ(12302). Все сделал как написано на сайте и поставил LNB - 10750. Сигнал пропал вообще т.е. Шкала "Уровень" стала 45%, а сигнал 0%. Если меняю LNB так чтобы на 12302 появился сигнал, то при попытке поиска ресивер выдает "Каналы не найдены проверьте настройки"
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sptest писал(а):
Принимаю 9 каналов:
TTS
ChP Info
TV 3
Shanson TV
Top Shop TV Russia
Expert TV
K+
TNV Tatarstan.
Не каналы только , а на какой частоте и поляризации вы их прнинимаете? TV3 -11727 H так?
Sptest
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TV 3 - 11728 H
