ATC
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 3:40 Заголовок сообщения: О DiSEgС ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА ДРУГОЙ СПУТНИК |
ВОЗМОЖНО ЛИ В НАСТРОЙКАХ DiSEgC РЕСИВЕРА CHANGHONG 3600, СДЕЛАТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ДРУГОЙ СПУТНИК ПРОСТО ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДРУГОЙ КАНАЛ , А НЕ ВЫБИРАЯ КАЖДЫЙ РАЗ СПУТНИК ВРУЧНУЮ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ "SAT"  |
Sergey S
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 4:51 Заголовок сообщения: |
| Мой личный опыт (около 1,5 лет) настройки CHANGHONG 3600, - выбор спутников возможен только через кнопку SAT. |
IVV
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 6:50 Заголовок сообщения: |
Есть один вариант если создать фаворитный список каналов в нем можно переходить с канала на канал не выберая спутник немного быстрей получается _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
ATC
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 2:28 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО ВСЕМ!!!  |
КУРСЕЗ
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 11:19 Заголовок сообщения: Re: О DiSEgС ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА ДРУГОЙ СПУТНИК |
| ATC писал(а): | ВОЗМОЖНО ЛИ В НАСТРОЙКАХ DiSEgC РЕСИВЕРА CHANGHONG 3600, СДЕЛАТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ДРУГОЙ СПУТНИК ПРОСТО ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДРУГОЙ КАНАЛ , А НЕ ВЫБИРАЯ КАЖДЫЙ РАЗ СПУТНИК ВРУЧНУЮ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ "SAT"  | Надо отметить, что у меня когда-то была обратная проблемма. Списка спутников не было, вернее - кнопки. И для поворотной антенны, это было весма неприятным явлением. При нахождении очередного спутника и прописки каналов, все эти каналы "ложились" в один список. При очередном пополнении канала на уже найденном спутнике, этот канал укладывался в порядке очерёдности. В результате, возникла такая чехарда, просто нервов не хватало, чтобы найдя очередной канал, найти, а затем впихнуть его в нужный блок. Да и фаворитный список не очень-то был удобен, при наличии трёх десятков спутников. Помню, как позавидовал увидев такую кнопку на "эхостаре". Проблему решил быстро.  |
