Порядок ввода ключей
esc67
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Порядок ввода ключей Ответить с цитатой
Уважаемые специалисты помогите правильно ввести БИСС ключи на ОРИОН 1700Е проблема следующия если ввожу один ключ например спорт на Ямал 90 то канал открываеться, ввожу другой ключ на другой канал уже не открываеться то есть одновременно ключи не хотят работать (каждый ключ открывает канал только по одному) В графе провайдеры указываю по порядку 1FFF,2FFF но повторяюсь открываеться что то одно или спорт или россия на экспресе или спорт южный регион,может что то я делаю не правильно!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно на каждый канал отдельный ключ вводить, если даже он идентичен к остальным.
esc67
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня наверно не поняли конечно на каждый канал отдельный ключ это понятно,дело в том что показывает что то одно тоесть какой ключ первый вбил тот канал и показывает,последующий ввод ключей на другие каналы не открывает их!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно... У меня один и тот же ключ открывает 8 каналов... Все, которые ВГТРК... и Россия...
esc67
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это тоже понятно у меня такой ключ тоже есть и каналы эти открываються проблема в том что не могу добиться одновременной работы нескольких ключей например чтобы показывал и россия спорт и россия спорт южный регион и так далее!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда попробуй найти более свежий софт и перезалей его. Может поможет.
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я знаю на арионы есть софты с биссом в теле софта, нужна прога биссбр. и правишь софт ( идёт привязка ключа по частоте , если каналы в биссе на одной частоте есть нюансы , вообщем всё решаемо), есть софт вбиваешь ручками и работает методом перебора, т.е. надо ждать открытия секунд5-20.
Предположу что надо удалить 2FFF, 3FFF оставить один ключ 1FFF.
С перебором бисса есть софты- 6817, 6800
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоем ресивере ключ привязывается к частоте и не привязан к ID
Решение см здесь http://nosivka.at.ua/forum/2-36-48
На кой бес мне этот стресс?!
esc67
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию по привязке,честно говоря по ссылке я не чего не понял если тебя не трудно объясни как привязать!
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеешь три канала на одном транспондере. Один открылся ключом. Два других удаляешь. Создаешь новый транспондер, изменив частоту на 1 или 2.сканируешь. Опять получил те же три канала. Два лишних удаляешь Для одного пропитываешь ключ . Создаешь третий тр. Также с измененной на минимальный шаг частотой.опять вводишь ключ и т.д. Таким образом ты привязал ключ к трем разным частотам и каналам
