RPG
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:20 Заголовок сообщения: Помогите, плиз |
| у меня такая ситуация, у знакомого стояла тарелка 0,6 м ловил хотберд, смотрел он 3 армянских канала, был сильный ветер у тарелки разломался кронштейн, хорошо хоть с крыши не улетела, я поставил ему 0,9м антенну, прокинул новый кабель, вроде настроился на хотберда, ресивер нашел около 200 каналов, а армянских нет пишет "нет сигнала", не подскажите в чем может быть дело? |
Yuva2004
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
А ОРТ ,РТР - есть ? Армения на этих-же частотах ( 11034Н ,12597 В) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
litovec59
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:26 Заголовок сообщения: Re: Помогите, плиз |
| RPG писал(а): | | у меня такая ситуация, у знакомого стояла тарелка 0,6 м ловил хотберд, смотрел он 3 армянских канала, был сильный ветер у тарелки разломался кронштейн, хорошо хоть с крыши не улетела, я поставил ему 0,9м антенну, прокинул новый кабель, вроде настроился на хотберда, ресивер нашел около 200 каналов, а армянских нет пишет "нет сигнала", не подскажите в чем может быть дело? |
Как я понял ты настроился не на Хотберд |
RPG
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
| нет Орт тоже нет |
DAARK
что значит вроде на хотберд, 200 каналов это какие , хотя бы пару каналов перечисли .
Подключая ресс знакомого идут ли каналы РТР-планета , Euronews ? |
RPG
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
| MUsic Box был точно |
litovec59
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
| RPG писал(а): | | MUsic Box был точно |
Проверь на какой частоте MUsic Box |
RPG
litovec59
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
Назови несколько каналов которые просканировались |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:37 Заголовок сообщения: |
| Тарелка настроена не на Hot Bird сто пудов. Поскольку частоты Hot Bird совпадают с частотами других спутников, ресивер нашел 200 каналов. |
RPG
| Pairs, Music box, Aldjazira |
Yuva2004
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
Частоту Альджазиры и МузикБокса в студию ,плз. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
RPG
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:47 Заголовок сообщения: |
| Music Box Russia Hotbird/ku H 10971 27500, 12673 V 27500 Arrabia, |
litovec59
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
| Назови на каких частотах ети каналы,тогда мы попробуем определить где ты находишся |
yuriy3381
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:52 Заголовок сообщения: |
Music Box Ru 10971 H-27500-3/4  _________________ 19.2E-16E-13E-4.8E-1W мотор,антена120 см пакет Movistar+ |
Yuva2004
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
| RPG писал(а): | | Music Box Russia Hotbird/ku H 10971 27500, 12673 V 27500 Arrabia, |
1-й имеет правильную частоту ,а вот со вторым - лажа.Похоже спутник
НВ , а частота конвертора выставлена неверно.Установите конвертор -универсальный. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
litovec59
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | | RPG писал(а): | | Music Box Russia Hotbird/ku H 10971 27500, 12673 V 27500 Arrabia, |
НВ , а частота конвертора выставлена неверно.Установите конвертор -универсальный. |
Возможно хреновенько настроен |
Yuva2004
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Надо попробовать ручками просканировать 11034 и 12597 . _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
msvdonetsk
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
Выставь правильно частоту конвертера 9750/10600 либо Универсальный. Найди максимальный уровень. + доведи до максимума - поправкой конвертора относительно оси - влево-вправо, вбиже к зеркалу, дальше. И будет всё ОК! И тогда насчитает где-то 1370 каналов (редактировать час будеш....  |
