Комп не видит DRE-7300 при попытке прошить
attache_v5.0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Комп не видит DRE-7300 при попытке прошить Ответить с цитатой
Компьютер не видит GS DRE-7300 при попытке прошить. Загрузчик DREBurner, прошивки разные перепробовал, кабель спаял 2-3 3-2 5-5 потом добавил 4-6 6-4 Порядок включения, подсоединения - всё по инструкции но соединения нет. Программа пишет "Trying to connect to the receiver" и на этом всё. Ресивер я не регистрировал. Проблема такая : при включении зажигаются все символы где то на 2-3 сек. и исчезают потом пишет "boot" и ни на чё не реагирует. Проблема возникла летом 2009 года и вроде совпала по времени с обновлением ПО со спутника точнее не могу сказать ресивер стоял у тёщи в деревне, а там никто ничё не знает. Изначально был настроен на 36Е Триколор. Смотрели только бесплатные каналы, карту "старт" не активировали она куда то потерялась.
Помогите люди советом, пожалуйста
boombox
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель оставь 2-3 3-2 5-5 остальное убери.
Проверь его тестером!
COM порт правильно установлен?
открой ресивер посмотри может RS232 к матери неподключен.
делать только так!
Код:
Выключите питание ресивера.
Соедините кабелем RS-232 ресивер и ПК.
Запустите программу DRE Burner.
Откройте в DRE Burner файл с расширением *.dre: нажмите "Open File" и укажите размещение файла.
Нажмите кнопку "Upload".
Включите питание ресивера.
