Возможность приёма Sirius (5E) и 7E
Shmak26
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Возможность приёма Sirius (5E) и 7E Ответить с цитатой
Можно ли принимать на одну головку sirius и 7*е ??????
sirius для просмотра тв, а 7*е - для рыбалки!!!
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shmak26 писал(а):
можноно ли принимать на одну головку sirius и 7*е ?????? sirius для просмотра тв!! 7*е для рыбалки!!!
Где живеш????????? Если сигнал с сириуса ломовой то можно поставить фокус ближе к 7 градусу и попробывать Хотя для дивибишек нужен мощный сигнал Думаю что проблематично Rolling Eyes
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Shmak26
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
украина полтава!!! может рядом можно както прицыпить??
Shmak26
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал на опенбоксе по сириусу 8 а качество 85
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поставить т.н. "тонкие" конверторы в мульт:
http://satshop.com.ua/?Lev=shop&Cat=14&Id=356
http://satshop.com.ua/?Lev=shop&Cat=14&Id=346
и будет счастье! Very Happy
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна пробывать с тонкими лнбешками строить мультик как выше предлагали мона моноблок если найдеш А не получиться тогда выхода два 1-Увеличить диаметр блина тогда наверняка влезут мульты(1,1м) или отдельные блины Тут как гавариться Laughing кто чем теряет кто то сумой кто то дизайном Razz
ла-ла-ла-ла-ла-ла
sergo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Re: Возможность приёма Sirius (5E) и 7E Ответить с цитатой
пробуйте
я в свое время так принимал на антенну 78см, это когда там были перегоны испанской Ла Лиги (на седьмом).
andres130969
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когдато так работало.
только рыбалка на семерке не очень. поэтому убрал.
Моше
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Re: Возможность приёма Sirius (5E) и 7E Ответить с цитатой
Вот я например принимаю на одну голову 9Е и 10Е. 9Е в фокусе. И ничего на 10Е сигнал довольно приличный.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически возможно всё, но опять же, упирается в практику и зависит от диаметра антенны, ее диаграммы направленности и "точности" подстройки (одновременно на две сат-позиции).
Как последний вариант: где-то год-полтора назад была ссылка от Avsat (не могу найти) на LNB c овальным облучателем на ~ 3* захват дуги Кларка.
vayn
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите в вопросе:
пропали каналі и сбилась полностю настройка на тюнере
путьем полной настройки по новой (ве уже забито в тюнере)
подключил дисек как и біло
результат- 0000000
1 кабель поменял сегодня(новый поставил 20 метров без разрывов)(был потресканый)
2 подключил к среднему конвертеру(т.к непокаывало ничего)
3 тюнер при выключении полностью потерял все настройки
4 по новой ввел все что было раньше
5 в результате - малевич. ищется в автономном режиме и в ручном на 11766
- малевич
каналов не обнаружено- сигнала нет
каков выход?
тарелки с места не сдвигались
может дисек???или тюнер???
Вопрос
-почему ранее оно появлялось (появлялся сигнал со временам причем на всех конвертерах
- почему при полном выключении тюнера с розетки все вырубилось включая полную потерю настроек
- включил все обратно(настроил ДИСЕК) - результат - МАЛЕВИч-00000000000000000000000000000000000000000000000
Выход?????
Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E)
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из серии "хлопчики, а шо тут горело?".
Кабель напрямую поочередно к каждому из LNB при выключенном из сети ресивере.
Таким образом, (при включении ресивера) проверяем и конв. и ресивер.
При неполном КЗ в старом кабеле мог навернуться DiSEqC.
vayn
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если включать кабель напрямую при включеннорм ресивере?
и каждій раз для каждого спутника искать нужную частоту?
lkms1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vayn писал(а):
а если включать кабель напрямую при включенном ресивере?...
Можно и при включенном, но вероятность получения КЗ стремиться к единице. А поскольку напряжение там небольшое (13/18В), то зрительно замыкание можно и не увидеть. И это (КЗ) вам надо? Так что vlad-i-mir2009 прав однозначно- на выключенном.
И дальше все он уже прописал...
Допускаем, что тарелки настроены на спутники. Значит нужно убедиться в исправности конвертеров и ресивера (его части- тюнера/приемника). Для этого и подключаем поочередно напрямую кабель от каждого конвертера к ресиверу. В большинстве ресиверов если конвертер не подключен, то шкала индикации либо совсем пустая, либо находится в крайнем положении. (такой же будет эффект (к примеру) если на четырех портовом DiSEqC в настройках ресивера выбрать не подключенный порт). При подключенном конвертере и включении ресивера шкала приобретает окраску и/или индикация значительно увеличивается в размере. Это же будет являться признаком и их исправности. В настройках ресивера DiSEqC должен быть отключен (не знаю как в вашем ресивере, но что то типа- нет, откл, выкл, none).
Если все живое, можно и каналы спутников поискать.
PS. vayn, а сколько спутников принимаете или к каким цифрам относятся % в подписи?
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким боком Ваши вопросы касаються даной темы Rolling Eyes Surprised Question http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=33732 И как говориться какой вопрос такой и ответ Rolling Eyes Опишите проблему и внесите ясность по модели тюнера количестве и качестве принимаемых спутников и на какой таз географию местности и кривости рук Razz Последнее мона опустить Shocked в прямом смысле Laughing
ла-ла-ла-ла-ла-ла
