Неприятность с потеплением.
На страницу 1, 2, 3  След.
DGMA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Неприятность с потеплением. Ответить с цитатой
Случилась у меня такая неприятность.Заметил,что со стороны тюнера (Openbox F300) раздаётся шипение.Посмотрел поближе,а возле гнезда,куда вставляется кабель от антены,небольшая лужица воды.Выкручиваю F-коннектор,и вижу,что вода идёт с самого кабеля!!! Shocked
Разобрал тюнер,просушил,почистил платы (жидкость уже местами и на них была),вроде рабочий.
Я так понимаю нарушилась герметичность? Что дальше делать то?
boombox
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять кабель, весь.
И на этот раз не экономить, раз уж таз у тебя стоит на крыше возьми что то путное DG-113, SAT-703
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Finmark очень неплохой кабель!
тока он тож разный есть по маркировкам (взависимости от оплетки и от проц. заполнения)
DGMA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. замена в любом случае? Я вот подумал,может просто порвался пакет,которым изолировался дисек...
UGM
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вода попала в оплетку кабеля - назад она уже не выйдет.
Так что без вариантов,кабель менять.
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет... Very Happy Неэффективно и не надолго... т.к. от погодных условий (снег, дождь, жара, мороз...) от рвётся и телепается как бинтик.... как коты подрали.... как тузик грелку..... Лучше как все одевать Б А К Л А Ш К У . . . Idea У меня кабель Trylogic 90% вроде, кто говорит 100 %.... оплёткак как тросик.... Не жалуюсь.... доволен.
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Re: Неприятность с потеплением. Ответить с цитатой
Вовремя заметил. Ресивер спасён, а кабель менять однозначно придётся. И теперь уж грамотно его проложить...
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает такое и с качественными кабелями, у меня такое было с кабелем WISI. Внимательно смотреть при прокладке нужно чтобы исключить места где может перетереться кабель, я еще думал для предотвращения подобных ситуаций с заливкой тюнера можно внизу перед ресивером делать петлю и в нижней части для стока воды прорезать внешнюю изоляцию, правда сам не пробовал такого пока.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 9:25    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Для защиты тюнера вставьте перед входом обычный сгон кусочек у тюнеру из RG6 типового. Вода попадает только в результате некачественной установки антенны. Снижения в частновти. Качество кабеля ниже , требования выше. Подвальные кабели ( изготовление) нужно укладыать как куколку.. Laughing
boombox
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внешняя изоляция кабеля лопнула, где-то на спуске.
DGMA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и похоже я знаю где...
При спуске с крыши,кабель попадает в одном месте на край шифера.При прокладке были опасения,но за 5 лет эти мысли вылетели из головы,а тут привет.
P.S. Не представляется возможным заизолировать в том месте лучше при повторной прокладке.(только если машина со стрелой).Как лучше поступить?
DGMA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело говоришь,должно работать,возьму на вооружение.
Влад46
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если надеть на кабель гофру и спустить ниже края шифера?
Года два назад переделывал клиенту спуск с крыши таким образом,пока держится.
UGM
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне работоспособный вариант,у меня именно так и сделано.Кабель RG-6,установлен 5 лет назад,повреждений нет.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще ведро подставить , чтобы соседям не попала вода на евроремонт.
boombox
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это русский менталитет, лучше 10 раз на дешёвый кабель надевать гофру, обматывать всё изолентой, петельки над ведром делать. Чем один раз хороший кабель из под крыши вывести. Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 10:01    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Я,конечно , ляпсус допустил, в праздник насчет ведра. Ведь уровень поступающей воды надо контролировать!. Не пойдёт значит и это предложение. Действительно . Выход один: качественные кабель и выполнение работ. А может кто попутно ответит мне, почему на 1W молдавский пакет идет с плохим качесвом. Может кто заметил?
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Англии мастера,считается нормальным положить кабель в жолоб водостока сам иногда так делаю. Ничего лежит годами и работает. Вот тут фигня была на днях приезжаю деесек к вер ногами весит в нём вода. Пять лет вроде держал тросик но видно время делает своё. Теперь стараюсь закреплять деесек несколькими тросиками. А клиенты как всегда а чё случилось а чё сломалось почему, стою краснею. Попадали случаи когда крепили мастера разные,кабель заранее повреждённый где то изоляция,или из двух кусков .Вода затекла и пипец. А вот хотел ещё спрасить? Вот например если из двух кусков кабель разьёмом и спец изолентой резиновой соединять то разьём соединения крепить к стенке паралельно лучьше или вертикально. Как быстрей может проникнуть вода в разьём стекая по кабелю вниз к разьёму когда дождь или наоборот когда разьём горизонтально стенке закреплен?
M-1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
А что имеется под плохим качеством? Картинка и молдавских каналов мне кажется цифруется из аналогового сигнала - поэтому такая мутная получается, да и битрейт маленький.
А на счет сигнала со спутника - все ок даже мультифидом качество зашкаливает (по крайней мере в Латвии). Не забывайте у молдаван FEC 7/8 а это значит, что требуется хороший запас качества.
DGMA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже последствия не такие радужные...Тюнер не лочит сигнал,по скайстару всё идёт.Что могло случиться?
Страница 1 из 3
