аркадий
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 15:40 Заголовок сообщения: подскажите из опыта С и KU диапозон на поворотке тарель1,2м |
Хотелось бы услышать совет как правильно установить головки на офсетке с повороткой, что в центр, что с боку или есть какой другой способ?
Последний раз редактировалось: аркадий (Чт Фев 10, 2005 14:47), всего редактировалось 1 раз |
vladimir.
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 19:32 Заголовок сообщения: Расположение конверторов на офсетке |
в центре конвертор KU он требует точной настройки затем LиRпо направлению к западу при правильном расположении захватывает три спутника 80.90.96 при использовании поворотки обзор горизонта от 4зд до 96вд Владимир |
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 21:32 Заголовок сообщения: Re: |
Ставится обычно с приоритетом . Что будете смотреть и каков размер антенны.  |
AVasiliy
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 21:39 Заголовок сообщения: |
А будет ли голова, установленная в фиде отслеживать дугу кларка также как и голова в фокусе?
Ктонибудь пробовал?
То, что приоритет установки Ku конвертера в фокусе, это факт!
C-band менее чувствителен к смещению конвертера из фокуса. _________________ С уважением Алтухов Василий |
IVV
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 2:19 Заголовок сообщения: |
У меня прямофокусная в фокусе Ку а С в плотную перпендикулярно к полярной оси вообщем то просматриваю все , бывает попадаются слабые транспондеры на грани срыва с каких либо спутников Вообще чуть потеплеет хочу поменять местами, попробовать , те спутники что вижу в Ку трансондеры все мощные думаю что и в мультифиде будут браться _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
КУРСЕЗ
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 12:23 Заголовок сообщения: |
| AVasiliy писал(а): | А будет ли голова, установленная в фиде отслеживать дугу кларка также как и голова в фокусе?
Ктонибудь пробовал?
C-band менее чувствителен к смещению конвертера из фокуса. | Когда-то я как раз такой вариант пробовал. С-голова была без "блина". Её установил году в 1999-2000, с целью просмотра с 80Е. Проблем с поиском места для головы "выше-ниже" относительно KU головы не было. Правда я мало её использовал и скоро убрал, чтобы не затеняла понапрасну зеркало. |
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 13:19 Заголовок сообщения: r |
| Дуга никогда 100 процентно отслежена не будет без коррекции в обеих плоскостях. Геометрические размеры антенны и необходимый уровень сигнала определяют расположение облучателей. Для С диапазона , где длина волны в три раза почти больше необходим и больший действующий размер. |
AVasiliy
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 16:44 Заголовок сообщения: Re: r |
| ganimed писал(а): | | Дуга никогда 100 процентно отслежена не будет без коррекции в обеих плоскостях. |
Что вы подразумеваете под коррекцией в двух плоскостях? _________________ С уважением Алтухов Василий |
novoross77
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 20:47 Заголовок сообщения: |
Если думаешь ставить 1,2 метра в Литве, то в С-диапазоне ничего не увидишь, кроме 40-градусника (федер. пакет) и РТР-планета на зап. спутнике... Рупор не сыграет роли даже будучи распиленным!!!А 40-градусник очень сильный, смотреть будешь и без него.
у меня в Новороссийске с поворотки 1,2 метра (в центре Ku, сбоку и чуть ниже С-eurostar-15K), в правой поляризации берет 40-градусник,
пакет Рен-ТВ с 80-град., 2 канала мьюзик бокс с Ямала-90. |
альяно
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 20:57 Заголовок сообщения: Re: r |
Что вы подразумеваете под коррекцией в двух плоскостях? |
Я думаю то же, что и Вы.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1564#1564
И я даже знаю, что ВЫ скажете дальше ....
что это всё .......... НЕ ТАК ...
интересно в какой УМНОЙ книжке вы это вычитали .....????
Cсылку не дадите ??????? |
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 23:06 Заголовок сообщения: Re: |
| Именно , если пренебречь ошибками. А книга назывется ПРАКТИКА и две плоскости - зто наши возможности коррекции , например , ESR 2000XT. Можете изголяться в теории И , кстати, никакое действие вы никогда не повторите в точности математематической , материя всегда в движении . И , можете рисовать прочество в виде мордочек, у Вас есть на это право , ваши материалы очень интересны и полезны для нас. С уважением к Альяно и ко всем , Ganimed. |
альяно
Добавлено: Пт Фев 11, 2005 6:40 Заголовок сообщения: |
ganimed - я с уважением отношусь к ПРАКТИКЕ,
которая, как известно, является КРИТЕРИЕМ ИСТИННОСТИ.
И ещё с большим уважением отношусь к ПРАКТИКАМ ....
Но именно ПРАКТИКА показывает, что расхождение дуги полярного
подвеса и геостационарной орбиты
МОЖНО КОМПЕНСИРОВАТЬ ПРОСТОЙ КОРРЕКЦИЕЙ УГЛА НАКЛОНА ОСИ ВРАЩЕНИЯ
И если хорошо подумать - то понятно, почему это происходит
Но так как пространственное мышление не у всех развито
до такой степени ... чтобы это представить,
то есть ПРОГРАММА - которая это РИСУЕТ ....
SatArcs автор Коляныч
http://www.kolyanich.com/sattv/#SatArcs
Которая визуально показывает,
как изменяется форма дуги ПОЛЯРНОГО ПОДВЕСА
при изменении
- угла накона оси вращения (элевации)
- угла наклона антенны (деклинации)
- поворота антенны вокруг опоры (восток-запад)
- наклона опоры
А вот здесь пример её применения
для расчета угла коррекции для ПОЛЯРКЕ в Москве .....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35
Попробуйте - мне интересно ваше мнение ..... |
AVasiliy
Добавлено: Пт Фев 11, 2005 7:00 Заголовок сообщения: Re: r |
| альяно писал(а): | | AVasiliy писал(а): |
Альяно, пошелбы ты ... погулять.
Ты хочеш чтобы я на твой форум вернулся?
Скучно наверное стало? _________________ С уважением Алтухов Василий |
альяно
Добавлено: Пт Фев 11, 2005 7:39 Заголовок сообщения: |
Скучно наверное стало? |
А в этом форуме есть МОДЕРАТОРЫ ????? |
Sater
Добавлено: Пт Фев 11, 2005 11:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Альяно, за ценную и полезную ссылку. Так держать.
Особенный респект Колянычу. |
Добавлено: Пт Фев 11, 2005 14:32 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ganimed - я с уважением отношусь к ПРАКТИКЕ,
при изменении
- наклона опоры
Попробуйте - мне интересно ваше мнение ..... | Конечно , круто. Осбенно для тех нас "у кого не хватает... мышления". Родился таким. По глупости думал , что простая коррекция и есть перемещение. Обхожу эту тему стороной . Спасибо за азбучные и давно известные истины. 73 es DX ! |
vladimir.
Добавлено: Сб Фев 12, 2005 11:33 Заголовок сообщения: |
Без всяких теорий на офсетку d-1.2 в г.Армавире принимаю всеспутники с приличным качеством рус.яз. от 4з до 96в на96 очень сильный сигнал кроме диапазона KU не дотятягивает при установке доп.конвертора между основным и L думаю вопрос решится.ПРОБЛЕМЫ 80гр и 40гр слабый прием  |
