как смотреть Astra-19.2 в Воронежи?
claas555
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 10:19    Заголовок сообщения: как смотреть Astra-19.2 в Воронежи? Ответить с цитатой
подскажите пожалуста реально-ли смотреть Astra-19.2в Воронежи и какое оборудование нужно для этого ???
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак! Не светит он на Воронеж, посмотри карту: http://www.ses-astra.com/business/en/support/media-library/Footprint-Graphics/Footprint-Graphics-19-2-East/astra-1H.php
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно. Он и на Москву по карте не светит. Однако принимается.
А что карта такая неполная - как будто украли Smile .
http://www.flysat.com/astra19-beam.php
Должна пойматься. Если антенна не 0,6м.
claas555
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понимаю тазик нужен не меньше 120см?
Крыс
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году, летом, под Воронежем пробовал на 1,2 метра с головкой Голден Интерстар . Астра 1М - вся шла с очень хорошим уровнем . Думаю и на 09 частично пошла бы, но без запаса на погоду.Астра 1К - частично шла, без запаса . Задачи не ставил очень точно отстраивать антенну, было просто интересно пойдет - непойдет и как с уровнями.Посмотрел и перестроил на Hot Bird
Best
75+53+36+13+9+5Е+1W+4W (GI 0,75m, 09m, Supral 0,9m x 2 , 0,8m, 0,6m. GI 8120 Lite, 8120, Humax VA-ACE+,SkyWay Nano3),VU+Zero
claas555
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.буду пробовать.
руфат
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает а в чечне в будет показывать ета Астра? 19'
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да смотрите кату покрытия! Будет все ясно.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shotari: Спутник принимается даже в Грузии.
И далее по тексту про Израиль (речь про Astra 1M).
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=30230&postdays=0&postorder=asc&start=80
НИК595
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Best
Правильно, если смотреть Астру луч 1М, то и на 0.8см. идёт без проблем у нас, а Ворнеж западнее.
Как то было раньше на 1м.20см в фокусе 9Е, а 19Е в мульте, так луч 1М шёл без проблем, даже с запасом. Пробовал 19Е в фокусе, кроме луча 1М так и невыловил.
Так что уточняйте какой луч хотите смотреть.
Openbox AS4K CI. 0.9см. 85Е, 90Е: 0.9см. 36Е, 31,5Е: 0.9см. 4W: 1м20см. 5Е, 1W, 13Е, 19Е: 0.9см. 56Е, 60Е: 0.9см. 46Е, 55Е: 0.9см. 9E: 0,6см. 57Е: 0.9см. 75Е.
biman
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1.2m в Тамбове многое идёт,но не всё....
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
claas555
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуста за немецкие каналы думаю луч 1L нужен???
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/astra19.php
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грузия, восток:
1М широкий луч - 0.9м, остальные в пролёте.
На 1.5 метровый офсет принимается кроме широкого луча и европейский (без запаса на погоду), и часть транспондеров с 1Н (тоже без запаса, даже малейшее облачко убивает сигнал).
на 2х метровый прямофокус уже приём стабилен полностью с 1М, с 1Н ловятся значительно больше транспондеров, часть из них весьма стабильна (12640, 12692, и еще парочка).
3.6 метровый прямофокус. 1М, 1Н полностю, начинает "прорезатся" 1L. По непроверенным данным, на 4.5метровый прямофокус ловится почти весь 1L и часть 1KR
Западная Грузия,
1М широкий луч - 0.6м..
На 1.5 метровый прямофокус принимается кроме широкого луча и европейский (с запасом, но при сильном дожде, начинает подсыпать раньше, чем транспондеры с широкого луча), и большая часть транспондеров с 1Н (Сигнал послабей, но в принципе смотрибельно).
Надеюсь, эти данные помогут.
нато - нэт, наташа - да Smile
ТЕЛЕПУЗИК
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сажите, а есть ли что интересное на 1М?
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически ничего.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интересует музыка, то в открытом виде MTV Дойчланд и ViVA.
Cм. cсылку на Флайсат.
руфат
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите а какой ТП. самый сильный уровень сигнала на 1м.? Для настройки.
dr-goblin
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая часть пакета Sky у меня стабильно показывает на 1,2м.
У MTV Germany и ViVA - сигнал убойный
