Можно ли принимать спутниковые каналы с помощью DVB тюнера?
mauar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Можно ли принимать спутниковые каналы с помощью DVB тюнера? Ответить с цитатой
Просьбо сильно не пинать. если вопрос глупый, я новичок в этом деле Smile
Можно ли принимать спутниковые каналы с помощью вот такого DVB-T USB TV тюнера
http://superprices.ru/product/dvb-t-usb-tv-tjuner-s-funkciej-prosmotra-i-zapisi-cifrovogo-tv/
Если например я его подключу к тарелке с головкой (преобразователем),
этот тюнер сможет спутниковые каналы показывать?
ABear
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
SPICKER
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Re: Можно ли принимать спутниковые каналы с помощью DVB тюне Ответить с цитатой
Для начала изучите,что такое DVB-S.DVB-C.DVB-T
всё, в этом мире относительно...
mauar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABear писал(а):
Нет.
А почему нет? Теоретически если он цифры принимает, а тут будет сигнал цифровой, если этот сигнал декодировать в формат этого тюнера, такое возможно?
Vortex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам ведь написали что прочитать.
DVB-T - этот тюнет будет принимать только эфирную цифру.
ABear
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mauar писал(а):
ABear писал(а):
Нет.
А почему нет?
Бензиновые автомобили на солярке не ездит, хотя в обоих случаях заливается горючее.
Это к вопросу о цифре, что она везде одинакова.
Но!
Если дизтопливо перегнать в бензин, то завести можно будет такой двигатель, но для этого надо купить перегонную ректификационную колонну.
mauar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABear писал(а):
mauar писал(а):
ABear писал(а):
Нет.
А почему нет?
Но!
Arrow Exclamation Shocked зачет ))
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mauar писал(а):
А почему нет?
Грубо говоря, чем отличается DVB-S тюнер от DVB-T:
1. Диапозоном принимаемых частот.
2. Первый имеет управляющее напряжение на переключение поляризаций и тоновую частоту для переключения гетеродинов LNB.
А также целый ряд опций, связанных со спецификой спутникового приема.
То есть это совершенно разные приемники, которые не могут заменить друг друга, но могут работать вместе (автономно) на одном компьютере, на одном современном ресивере, предусматревающем возможность подключения двух тюнеров одновременно, в тв-панелях, в качестве встроенных тюнеров, а также как отдельные приставки к тв-приемникам.
Aniskin51
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mauar, нужен DVB-S.
mauar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-i-mir2009,
Aniskin51
Спасибо! Smile
