непонятный глюк
На страницу 1, 2, 3  След.
kit-300
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 17:42    Заголовок сообщения: непонятный глюк Ответить с цитатой
доброе время суток господа!!!
может быть кто то сможет подсказать, что происходит с ресиверов.
в двух словах опишу проблему, ресивер topfield TF4100, лет 5 служит верой и правдой, но сегодня стало происходить что то непонятное, смотрю я на нем 90, 80 и 75гр, ямал и экспресс показывают нормально, но как только я включаю ABS1 12640V22000 он тут же либо зависает, либо вообше вырубается, на остальных транспондерах все показыват нормально. Что бы это могло быть и как это можно полечить?
DAARK
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересный глюк. На отключенном LNB попробуй удалить каналы и включив обратно просканировать к примеру 12638
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Re: непонятный глюк Ответить с цитатой
у меня было такоеже с каналом украина на сириусе, даже закодированный рн вырубал тюнер, перезалил новый софт прошло...попробуй
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
kit-300
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12638 тоже выхлестывает, 12670 нормально работает.
kit-300
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Re: непонятный глюк Ответить с цитатой
еще бы знать как его туда заливают)))
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Re: непонятный глюк Ответить с цитатой
с комьютера через 0-модемный кабель....если не в курсе отнеси спецам они сделают
DAARK
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удали и сканируй только FTA
kit-300
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самое
DAARK
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с 90-го смотришь каналы в бисс home и стс?
kit-300
да
DAARK
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к тарелке доступ есть? если да попробуй перебросить 75 на другой порт , а лучше напрямую минуя дисек
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непоможет....
kit-300
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непоможет....
непомогло))) че ему приснилось то, все показывает а 12640 в отказ.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай в личку куда скинуть софт и загрузчик, вкратце объясню как прошить ничего сложного там нет. СОМ порт в компе есть?
kit-300
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть
кит
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалять нужно не канал, а целиком траспондер. Заново сканировать, должно помочь. Ещо можно взять другой, не используемый спутник, развести его на дайсике также, и прописать этот транспондер.
litovec59
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Re: непонятный глюк Ответить с цитатой
Попробуй сбросить на заводские установки,и потом все заново просканируй,должно помоч.
AV_Alex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 12640 вечно какие-то глюки, перескан, как советовали, если не поможет - перешивай!
kit-300
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непомогло
kit-300
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Re: непонятный глюк Ответить с цитатой
непомогло
Страница 1 из 3
