Помогите, пожалуйста, проблема с триколором
RPG
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, проблема с триколором Ответить с цитатой
Помогите, пожалуйста, установил триколор, зарегитрировал ресивер, все нормально показывало, но через несколько дней начал пропадать сигнал (пишет кодированный сигнал), подумал тарелка сбилась, приехал проверил тарелка нормально настроена, погрешил на погоду, был снегопад, через некоторое время, опять то же самое, погода уже нормальная, настраивал тарелку по Satfinderу, провод RG 6u Hig Quality, ресивер GS8300, что может быть??? подскажите, пожалуйста.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, проблема с триколором Ответить с цитатой
Так я так и непонял,нчал пропадать сигнал,или другое,если пишет кодированый канал,ето совсем другое.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы уже один раз решали задачку этого же автора про 3 армянских канала Wink Чем закончилось так и не узнали .Вот теперь новая загадка Very Happy
Конфуций
Новороссийск
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 0:52    Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, проблема с триколором Ответить с цитатой
Дело в том,что ваш рессивер скорей всего бракованный,сам GS8300 то и работает с три колором,поменять рессивер,или отдать на гарантийный ремонт
(40е)36+(5е)-4w-75
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего оператор касячит Smile у меня пара раз такое было... Первый раз тоже в плохую погоду сигнал стал падать и пропал до 0, потом примерно через 30 мин восстановился,а у знакомых все работало(дело было ночью, подумал тарелку с крыши свистнули Laughing ). А второй раз в выходные стали каналы пропадать, хотя сигнал убойный был - пишет что кодировано и все тут, через день все восстановилось.... У многих знакомых такая фигня иногда тоже появляется и как правило с платным пакетом, федеральные пропадали только один раз Laughing
у меня стоит DRE5000, тарель - 0.55
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 9:06    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Для приема кодированных пакетов требуется надежный уровень сигнала. Любые помехи и временные ослабления , вызывают сбои в получении "раскодирующих импульсов. Wink " ДРЕ крипт тормозной сам по себе. Может и в этом причина. Диаметр -то 0,55.
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=36805&p=487251
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 9:52    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Для приема кодированных пакетов требуется надежный уровень сигнала. Любые помехи и временные ослабления , вызывают сбои в получении "раскодирующих импульсов. Wink " ДРЕ крипт тормозной сам по себе. Может и в этом причина. Диаметр -то 0,55.[/quote]
все может быть Confused только почему то раньше таких проблем не замечалось, а для поволжья и на 0.55 сигнал достаточно убойный Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 10:51    Заголовок сообщения: to:Vota-Tuta Ответить с цитатой
Всё может быть.Но думаю , что 2 000 000 подписчиков давно бы "завопели" если бы он так кашлял с геостационарной орбиты.
Евгений07
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они вопят, но на установщиков.
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vota-Tuta
Подтверждаю-при покрытии льдом толщиной 10мм зеркала моей антенны Супрал 0,6 сигнал был устойчивый даже на частоте 12190.
По приёму DVB-S2 такой статистики не имею (хотя сейчас на антенне Супрал 0,55 с конвертером GS-51 уровень 64%,качество 100% Humax-2000 на 11804 L
DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 3/4).
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт точно!!! Laughing А есче могут и не вопить, исли ближайшие установщики в радиусе 50км живут Wink
zeh2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 13:20    Заголовок сообщения: получить код в личный кабинет Ответить с цитатой
господа как это сделать?
ни как на экран не приходит и все тут.
может по другому получить можно ,инет хочу включить ,клиентура требует
JAlampa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ды эти ресиверы GS8300 еще настолько сырые в своем ПО....ни с флешки ни через блютуз как-то не контачит....впихнули железо и необработанное...
zeh2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа кто знает как просроченную карту Старт,активировать?
а то блин человек подошел,а ему не активировали в том году,и просрочил,уежал типа ,хотел сэкономить,
незнаю как быть.
RPG
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, проблема с триколором Ответить с цитатой
Коллеги по совету добрых людей наклеил изоленту на карту, стала туго входит, вроде заработала, но остался маленький глюк, при просмотре более получаса на несколько секунд пишет кодированный сигнал, потом опять работает
RPG
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю на вопрос по поводу трех армянских каналов: был глючный ресивер, привезли свой и все заработало
max 61
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, проблема с триколором Ответить с цитатой
Виновата не карта, а ресивер нового поколения. Щас у всех так.
Globo 7010-1CI, DRE 5000, TT-budget S2-3200
GI 1.0 - 75*, 80*(фокус), 85.2*, 90*.
GI 0.8 - 60*, 53*(фокус), 42* , 36*.
Супрал 0.9 - 19.2*,13*(фокус), 9*, 4.8*.
НИК595
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тут тоже недавно привезли на пробу 5 шт. 8300, из пяти два оказались бракованные.
P.S. Однако сыроватые ещё ж они.
Openbox AS4K CI. 0.9см. 85Е, 90Е: 0.9см. 36Е, 31,5Е: 0.9см. 4W: 1м20см. 5Е, 1W, 13Е, 19Е: 0.9см. 56Е, 60Е: 0.9см. 46Е, 55Е: 0.9см. 9E: 0,6см. 57Е: 0.9см. 75Е.
ИгорьСт
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неделю назад поставил DRE6000
Зависать начал еще при настройке.
Сейчас клиент жалуется, что зависает раз по 30 на дню.
Виноват конечно же установщик.
С Уважением
Игорь
