KAMIKADZA
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 5:38 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с мультисвитчами пожалуйста. |
Добрый день.
Люди помогите.
Антенна 2.4 метра SVEC две головы KARSON фокус ЯМАЛ + рядом Экспресс 11АМ.
На все это дело подключено 3 квартиры.
Схема такая на ямал подключен делитель на 3 абонента спроходом питания по трем каналам , на Экспресс11АМ также делитель с проходом питания и с этих делителей идет на каждую квартиру PBI MS-21P 0/22 Multi Switch. На свитче написано LNB1 (22KHz), LNB2 (0KHz).
На LNB1 висит ЯМАЛ, а на LNB2 Экспресс11АМ. Рессиверы Topfield 4000Fi . В настройках рессивера ставлю спутник ямал питание головы есть ,22 KHZ вкл. На экспрессе питанае есть, 22 KHz выкл. все сигнал идет. Все показывает когда начинают остальные квартиры щелкать по каналам. ЕКСПРЕСС показывает всегда. как не переключай. К нему претензий нет. А вот Ямал не врубается. Заходишь в настройки рессивера редактир. транспордера сила сигнала есть качества ноль перелистываешь на 3645 28000 сигнал сразу появляется но иногда скачет как дурак от 10% до 100% поскачет потом раз опять 100% выходишь из настроек все идет. все каналы с Ямала идут отлично. Опять переключаешь на ОРТ все идет. обратно на ямал "нет сигнала" опять заходишь в настройки щелкаешь по транспордерам так на ЧИТА 3582 4275 и ТЮМЕНЬ 3675 4357 ваще шкалы нет ни сигнала ни качества когда доходишь до ГАЗКОМА все появляется. потом все опять показывает. И так постоянно. Вруюаешь ОРТ все идет отменно всегда. Затем врубаешь любой канал кроме ГАЗКОМА ни фига, врубаешь ГАЗКОМОВСКИЙ канал качество прыгает от 10% до 100% потом резко 100% и все идет.
Объясните пожалуйста что я не так делаю или как это исправить.
Заранее спасибо за Ваш ответ.
Максим. |
IVV
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 7:06 Заголовок сообщения: |
Схема подключения вроде правильная по другому не сделаешь из того что стоит только смущает LBN1 должно вроде 0 Кгц LBN2- 22 Кгц Это происходит с одного рессивера или так каждый ведет себя У меня тоже на пять головок собрана схема на два рессивера Топфилд и PBI Вот когда я перехожу на Топфилде с одного на другой спутник то на PBI ( в другой комнате) бывают случаи пропадание сигнала надо переключится на другой канал другого спутника и вернутся обратно но это очень очень редко поэтому я сильно голову неломал а Вот PBI когда переключает этого не происходит не разу уже с год такая схема трудится К стати когда стоял Chanchong вместо Топфилда такой проблемы не замечал _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
IVV
Добавлено: Пт Фев 11, 2005 0:03 Заголовок сообщения: |
Добавлю посмотрите чтобы на всех рессиверах было все одинаково прописаны спутники на переключение т е Ямал- 0 кгц Экспресс-22 кгц или на оборот пожеланию а то может за счет обратной связи через разделители что получается _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Kruze
Добавлено: Пт Фев 11, 2005 3:19 Заголовок сообщения: |
| Я решил эту проблему так. Поставил на Ямал LNBF TWIN и Мультисвич 4вх/4вых. MS464 окон.(Белка-Телеком). |
Efimmm
Добавлено: Сб Фев 12, 2005 4:40 Заголовок сообщения: |
одно и тоже рассусоливают в 3-х топиках, читать надо господа! _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
