Погнуло?
webkirov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Погнуло? Ответить с цитатой
Каждую весну уровень сигнала падает вместе с летящими с крыши сосульками...
Как только был установлен Супрал 0,9 (году в 2007) я мог ловить 40, 42 градус, 39', 36'. Местоположение: г. Киров, 58.63N / 49.63E
После очередного схода снега и льда пропал 39' (даже 11512H30000), отпали также федеральные каналы в Ку-диапазоне на 40'(сигнал был, слабый, но был), но турксат и 36' ещё ловились. И вот, буквально, вчера сигнал с 36' пропал совсем, посмотрел с балкона - на земле лежащие глыбы льда. Подумал, что погнуло антенну окончательно или накрылся конвертор, или сбилась настройка. Начал куртить, кручу-верчу - поймать хочу, но 11727 Мгц никак не ловились. Ну думаю, наверное, конвертор; поставли линейный INVERTO: кое-как поймал узбеков с 40', решил попробовать ещё и турксат, и всё - пропал сигнал отовсюду - ни турксата, ни обратно узбеков я уже выловить не смог. Снял антенну, на вид никаких погнутостей не наблюдается.
Найти стол шириной под метр нет возможности, поэтому положил на то, что есть. Верхний и нижний края антенны выступают над поверхностью стола на ~5 мм. Скажите, пожалуйста, это в пределах допуска или это уже точно её погнуло?
(Белым покрашено то место, где крепится штанга конвертородержателя)
andrey21
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Re: Погнуло? Ответить с цитатой
[quote="webkirov"]Каждую весну уровень сигнала падает вместе с летящими с крыши сосульками...
В полне пригодное зеркало для приёма-тем более с 36Е.
Openbox S6+ HD PVR, Openbox X 820 CI; CI7101S;90cm;15W-103E мотоподвес.
pjaternev
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже 2 дня сильно упал сигнал на 36Е хотя ничего сверху
не падало Rolling Eyes
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю тарелка стояла под крышей. Внешне зеркало не повреждено , возможно если был удар то пришёлся по штанге, соответственно могло отклонить вниз-всторону. так же не мешало осмотреть стеновое надёжно ли закреплено.
есть ли опыт настройки тарелки? возможно неправильно настраиваете
webkirov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штангу проверял угольником строительным. Штанга не кривая, вмятин и изгибов в неположенных местах не обнаружено.
Стеновое - надёжно.
Опыть настройки есть.
Выпрямил зеркало более-менее, попробую водрузить на кронштейн...
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
webkirov
1.Упала сосулька на конвертер Супрал 0,55 (36*),пропали каналы ТК,11727 принимал слабо (разобрал конвертер-пластина вылетела из пазов!).
После замены конвертера всё заработало.
2.Снегом зацепило Супрал 0,55,верхушку согнуло, силикатный кирпич треснул в месте крепления одного анкерного болта.
Забили деревянный клин(временно),руками разогнули (вмятины остались)-сигнал отличный.
Так что принять сигнал с 36* на гнутую тарелку-запросто.
Последний раз редактировалось: Влад46 (Пн Мар 15, 2010 21:00), всего редактировалось 2 раз(а)
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже не раз приходилось разгибать тарель после подобных ударов, на 36 должно быть с запасом. Посмотри ( замени )кабель
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С виду нормальная антенна ,харьковки с конвеера хуже бывают Wink и ничего ... работают .
Конфуций
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 23:02    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
У таких атненн точный фокус , ищите в другом месте , он смещён.Имею ввиду что стандартное крепление лнб уже не подходит для поиска.Так как сочетание ошибок затрудняет поиск. Необходим анализатор , или настройка и ремонт антенны в доступном месте на земле (Условно). Можно на балконе.
webkirov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выправил! Однако, легко же зеркало гнётся... Very Happy
Удалось даже поймать федеральный пакет с 40', по версии DVBData (TT-budget S-1401, версия драйвера 2.19h) уровень был 26%, качество 40%, 4dB, но в DVBDream каналы так и не нашлись. Но это ладно, мне главное 36' смотреть, уж очень нравятся Relax FM и RTG.
Сигнал на 11727L27500 колеблется между 91%-97% (14dB - 15 dB) (опять же по версии DVBData)
Спасибо всем участвовавшим в обсуждении!
Ortodox
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один раз новая харковка, в сборе, упала с 9эт Embarassed (не по моей вине). Погнулась тарелка, поломались 2К, поломались корпуса у двух твинов. Так ничего, выгнул, собрал из кусков 1 конвертер, на втором упал сигнал с одного выхода, пришлось поменять, поменял 2К. В итоге сигнал получился практически не хуже обычного.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 9:36    Заголовок сообщения: Кривое зеркало Ответить с цитатой
Жестко! уранил? никого не ранило?
Уменя зеркало 0,9 м. Супрал мес. 3 назад заметил тоже кривое, от чего и почему не понимаю, падать на него не чему.
Может порывы ветра его загнуть?
у нас сегодня метель сильный ветер, как устаканится покажу фото Wink
на него принимаю 96,5 90 75 Кu!
хотел свою фотку загрузить не понимаю как, как загрузить? Confused
