С-диапозон.
андрон
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 16:00    Заголовок сообщения: С-диапозон. Ответить с цитатой
решил я половить с-диапозон.ссылочку можно по приёму в энтом диапозоне?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com
андрон
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 17:07    Заголовок сообщения: c-дипозон. Ответить с цитатой
этот сайт мне знком. интересуют технические вопросы.есть конвектор дреам теч. кое-что наловил. тарель супра165 прямфокс. хочется не много сигнал усилить.кое-где интересное показывают.как? и что з-а конвекторы на оду поляризацию предлагают? прямоугольные они . это как?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Re: c-дипозон. Ответить с цитатой
андрон писал(а):
...есть конвектор...
На спутниковой антенне конвертор либо конвертер. А конвектор - это батарея центрального отопления.
кит
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрон, ты на Игоря не серчай. Он у нас букваед, не терпит неточностей Very Happy Он меня на этом тоже раз подловил. Теперь я пишу LNB Laughing
Тыб лучше фото скинул бы, ато гадай тут, про чё речь идёт. Ты имееш в виду вот такой однозондовый, с переходом под квадратный волновод?
дык это под офсетную тарелку, а я слышал, ты прямофокус поставил.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это под любую, зависит от установленного облучателя. По моим наблюдениям такие "однозондовые" конвертеры работают лучше "двухзондовых".
19E+13E+5E+4W - 90cm
андрон
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да именно такие как на фото.они дают усиления сигнала? и какой к ним нужен облучатель?квадратный он
Skrynia
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставится круглый волновод, который имеет переход от круглого к прямоугольному, а на волновод ставится облучатель ("штука" с кольцами). Облучатель под прямофокусную антенну - плоский (кольца в одной плоскости), под офсетку - конический. Положение облучателя на волноводе выбирается исходя из отношения фокусного расстояния антенны к диаметру, для этого есть обычно метки на волноводе.
Я использовал такой, как справа на картинке, покупал всё в сборе.
андрон
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 18:06    Заголовок сообщения: с-диапозон Ответить с цитатой
а где можно преобрести. всё это?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Re: с-диапозон Ответить с цитатой
Ну как можно тебе сказать, где купить, если ты не написал, откуда ты. Есть более простые способы смотреть С-диапазон.
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например тут.
Лучший выбор:
Облучатель C-LZ/RZ и Ku – F/D=0.4
Позволяет принимать не только обе поляризации С - диапазона, ещё и КУ.
кит
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konst34, ну скромней надо быть. Человек ещо с однозондовой головкой не разобрался, а ты ему уже oртомод подсовываеш.
Вот может что-нибуть подобрать сдесь
андрон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 16:48    Заголовок сообщения: с-диапозон Ответить с цитатой
стока всего. мне лучшие показатели нужны.ю усиление сигнала. в энтом с-диапозоне.
Спутник
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрон
Сначала скажи откуда ты, координаты. Потом скажи какой спутник, какой луч, какие каналы желаешь принимать, какая у тебя антенна. А то может оказаться что купишь конвертер, а с твоей антенной в твоем месте обитания ты ничего и не поймаешь, даже если сильно захочешь.
журнал Сателлит
андрон
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 1:31    Заголовок сообщения: c-диапозон Ответить с цитатой
живу чуть восточнее москвы. антена супрал-прямофокус165 см.конвертор dreamtec-c одним выходом. с пласиной деполяризатором.ловлю множество спутников. так из любопытсва.может что интересное увижу.105. 100. 96. 93. 90. 83. 80. 78. 76 .75 .64.это токо восточная сторона. проблема в том что все это идёт на гране срываю хочется усилить сигнал. на западе ловится 5.18 22ю24.27. и тоже всё награни срыва. а то и срывается
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 5:00    Заголовок сообщения: Re: c-диапозон Ответить с цитатой
Сигнал усилить можно только более настройкой точной настройкой конвертора. Возникает сразу вопрос, вы принимаете спутники имеющие, как линейную, так и круговые виды поляризации. Насколько я понимаю проблемными являются спутники с линейной поляризацией, вам нужно чтобы конвертор имел возможность убирать деполяризатор или пожертвовать "круговыми" спутниками. В этом случае вы сразу получите эфект как будто увеличили диаметр антенны в 1,41 раза или на 3 дБ.
Последний раз редактировалось: Skv200 (Вс Мар 21, 2010 19:46), всего редактировалось 1 раз
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 10:24    Заголовок сообщения: Re: С-диапозон. Ответить с цитатой
Желательно использовать облучатель со смещёнными кольцами и штыревой деполяризатор...
С пластиной на 40-90LR идет только одна поляризация. В двух поляризациях будет работать, когда вставляешь-вынимаешь пластину.
Приобретая LNB для Си-диапазона следующие параметры должны быть приняты во внимание (в зависимости от их важности):
1) Input Frequency Range ): 1) Входной диапазон частот ):
Full C-band extends between 3.4 and 4.2 GHz. Полное C-диапазон простирается между 3,4 и 4,2 ГГц. American LNBs are only within 3.7-4.2 GHz. Американский конвертор только в пределах 3,7-4,2 ГГц. Please be aware of that while buying LNBs from American companies. Будьте бдительны, что при покупке конверторов из американских компаний.
2) Output Frequency Range ): 2) Выходная частота диапазона ):
Usually 950-1750 MHz. Обычно 950-1750 МГц.
3) Local Oscillator Frequency or LOF 3) Местные осциллятора частоты или LOF
Usually 5150 MHz with frequency stability +/- 2 MHz at temperatures -30 - +60 °C. Обычно 5150 МГц со стабильностью частоты + / - 2 МГц при температурах -30 - +60 ° C.
4) Conversion Gain 4) Conversion Gain
Usually above 60 dB. Обычно выше 60 дБ.
5) Noise Figure 5) Шум конвертера
It is usually presented in degrees of Kelvin (K) but some manufacturers demonstrate it in dB. Она обычно представляется в градусах Кельвина (К), но некоторые производители продемонстрировать это в дБ. The lesser K value, the noise figure is better and higher efficiency. К меньшее значение, шума, лучше и более высокой эффективностью. The most often met LNBs have 20 K and 17 K noise figures, more and more frequently one can find LNBs with 15 K and 13 K noise figures. Наиболее часто встречаются конвертеры имеют 20 К и 17 цифр К шуму, все чаще и чаще можно найти конвертор с 15 К и 13 цифр К шуму. It can be more/less calculated that: Она может быть больше / меньше, подсчитали, что:
25 K corresponds tp approx. 25 К соответствует TP прибл. 1.0-0.90 dB; 1.0-0.90 дБ;
20 K – corresponds tp approx. К 20 - соответствует TP прибл. 0.70-0.60 dB; 0.70-0.60 дБ;
17 K – corresponds tp approx. К 17 - соответствует TP прибл. 0.45-0.40 dB; 0.45-0.40 дБ;
15 K – corresponds tp approx. К 15 - соответствует TP прибл. 0.35-0.30 dB; 0.35-0.30 дБ;
13 K – corresponds tp approx. К 13 - соответствует TP прибл. 0.25-0.20 dB 0.25-0.20 дБ
6) Polarization: 6) Поляризация:
Usully switching of polarization occurs through voltage switching: V(10-14V), H (15-25V). Usully переключение поляризации происходит путем переключения напряжения: V (10-14V), H (15-25В). Levorotary and dextrorotary polarization is accessible using special dielectric insert plates (mostly of teflon), rotation of which in some sophisticated models is mechanically controlled. Levorotary и правовращающий поляризация доступным с помощью специального диэлектрической пластины вставка (в основном из тефлона), ротация которых в некоторых сложных моделей с механическим управлением.
на досуге почитайте по ссылке полный текст:
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://forum.dxtv.de/wbb/print.php%3Fthreadid%3D4595%26page%3D1%26sid%3D95aeefba165fe1d5f8f29639b53aa3e1&ei=kh3bSurBIsfK_gb459nKDA&sa=X&oi=translate&resnum=8&ct=result&ved=0CBgQ7gEwBw&prev=/search%3Fq%3DDREAMTECH%2BGTP-1100C%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DX%26newwindow%3D1
и это так же не помешает для информации:
http://faq.satsite.ru/category/cat-3/offset40/?PHPSESSID_SC=c337581fc683dab9f192263f0e3e56fd&PHPSESSID_SC=c337581fc683dab9f192263f0e3e56fd
Приём в Си-диап. на САТ антенны офсет малого диаметра... (решение любых вопрос. по Си-диапазону, улучш. сигнала приёма)
http://nosivka.at.ua/forum/2-215-16
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Re: С-диапозон. Ответить с цитатой
корявый нечитаемый перевод, а эту всю охинею по русски своими словами нельзя было написать?
