alsam
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 17:49 Заголовок сообщения: Почему качество становится 0?! |
Вечер добрый! Посоветуйте, в чём может быть причина: включаю телек, тюнер, пару часов всё показывает, а потом "нет сигнала", а показатель качества равен нулю. Что это? Тюнер глючит? Или в кабеле или diseq проблема?
Заранее благодарю. |
Romashka_us
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 17:53 Заголовок сообщения: Re: Почему качество становится 0?! |
| alsam писал(а): | Вечер добрый! Посоветуйте, в чём может быть причина: включаю телек, тюнер, пару часов всё показывает, а потом "нет сигнала", а показатель качества равен нулю. Что это? Тюнер глючит? Или в кабеле или diseq проблема?
причин может быть пару, начни с дайсика может быть блок питания в тюнере, перегрелся-вырубился _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Skrynia
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
У меня Ku-головка такая была, не только качество, а и сила сигнала становилась 0 через часа 2-3. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 8:36 Заголовок сообщения: / |
| Всё что связано со временем или одинаквыми периодами после включения, отключения, глюки и прочее связано в первую очередь с повышением температуры процессоров и других элементов.Поставьте тюнер отдельно. С настоящий период нужно обратить внимане и на возможный пергрев облучателей во время прохождения солнца. |
pleo58
Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 8 Откуда: Хабаровский край
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
Привет знатокам!
У меня почти такая же ситуация Пропадает кчество сигнала на одной частоте а остальные показывают нормально |
pleo58
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
Привет знатокам!
pleo58
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
| Кто знает. В чём проблема |
Romashka_us
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
| pleo58 писал(а): | | Кто знает. В чём проблема |
Что тоглушит транспордер, я встречался с таким на установках в одном раёне, частота 11034 V 27500 на птичке не идёт совсем при том что все остальные транспордеры как из пушки _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
pleo58
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
| И что делать? Самые интересные для меня прграммы. |
Skrynia
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Конвертер с нестандартной частотой гетеродина искать. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
pleo58
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Только как понять с нестандартной. |
Влад46
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 22:17 Заголовок сообщения: |
| pleo58 писал(а): | Спасибо.
10000 мГц-есть такие. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
pleo58
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
| Еще раз спасибо. Буду искать. |
pleo58
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
| Просканировал все транспордеры и начиная с 3.678MGz и ниже--все по нулям. Я так понимаю что это что-то с ресивером. Но что именно. Подскажите кто знает. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
| pleo58 писал(а): | | Просканировал все транспордеры и начиная с 3.678MGz и ниже--все по нулям. Я так понимаю что это что-то с ресивером. Но что именно. Подскажите кто знает. |
Или с настройками ресивера, или с конвертором, или с антенной, или с кабелем, или с сигналом со спутника ...
Cамое удивительное, что никто не знает, потому что Вы ничего не говорите.
Я надеюсь, Вы еще не успели последовать поспешно данному совету по поводу конвертора с чатотой гетеродина 10000MHz?
Лопатьте темы для начинающих. Потому что никто с Вами индивидуально заниматься не будет, - все давно уже лежит в и-нете. Бери - не хочу.
В качестве исключения, правило первое: никогда не производите коммутацию конвертора при включенном ресивере (даже в стэндбай-режиме). _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
pleo58
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
А и говорить особо собственно нечего. Ресивер не распознает малые частоты,выше 3.67MGzприём уверенный- диапазон С Ямал201 90Е.
За способ коммутации спасибо, всегда коммутировал при включенном ресивере. Подскажите сайт где искать, я уже и так перелопатил множество страниц но ничего похожего не нашёл. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 0:08 Заголовок сообщения: |
pleo58,
1. Есть, например, С-band LNB c диапозоном 3,7-4,2 GHz (Strong SRT L915 3,7-4,2 Ghz 17K или Gardiner C-BAND 3,7-4,2 Ghz Low Noise 15K). Вы же ничего не пишите.
2. Я сам не принимаю Ямал 90 в С, но знаю, что могут быть чудеса, если не стоит пластина для L/R поляризации (то есть в этом случае ЛНБ работает как линейный и ест-нно некотрые частоты будет "гасить").
3. Ищите по и-нету, где в Вашем Крае установлены WI MAX-ы - они могут работать именно в спектре до 3,7МHz (шло распределение частот в более низком бэнде, но черт его знает, может какие-нить коммерсы спороли отсебятину). Или же идет интерференция со стороны вояк (здесь надо уже общаться с местными, кто принимает этот диапозон).
На этом сайте, чаще на "Чайнике" (ой) иногда появляется IVV - он, кажется, тоже Ваш земляк - поговорите с ним).
4. Маловероятно, но возможно уход частоты гетеродина. Пробуйте залочиться на пару-тройку MHz выше или ниже приведенных частот http://www.flysat.com/yamal90.php
Больше пока версий нет. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 9:44 Заголовок сообщения: |
alsam была такая конетель!
раза 3, 4! на разных тарелках, виной был или плохой контакт! или дисек мертвый! |
