N Stanislav
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 19:18 Заголовок сообщения: Сигнал с 36Е в нижнем диапазоне |
При слепом поиске залочился устойчивый и мощный пакет на 10949R . К сожалению ресивер при слепом поиске не запоминает частоту если на ней нет TV-каналов. У кого другие ресивера со слепым поиском, посмотрите что там за SR ?
Любопытен сам факт присутствия сигнала круговой поляризации в нижнем диапазоне. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
Gaz31
Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 99 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
| 27500 |
Gaz31
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
| там нтвшные каналы |
N Stanislav
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 20:11 Заголовок сообщения: |
Неможет такого быть! Если вы пробуете на стандартный круговой конвертер, то он ниже 11700 не может принимать. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Romashka_us
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
| N Stanislav писал(а): | | Неможет такого быть! Если вы пробуете на стандартный круговой конвертер, то он ниже 11700 не может принимать. |
так и есть ничего нет там ни капельки сигнала _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Clark
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:08 Заголовок сообщения: Re: Сигнал с 36Е в нижнем диапазоне |
| N Stanislav писал(а): | При слепом поиске залочился устойчивый и мощный пакет на 10949R . К сожалению ресивер при слепом поиске не запоминает частоту если на ней нет TV-каналов. У кого другие ресивера со слепым поиском, посмотрите что там за SR ?
Любопытен сам факт присутствия сигнала круговой поляризации в нижнем диапазоне. | Может нижняя частота LNB у тебя не 10750,а 9750 стоит? У меня есть сигнал на 11949R. _________________ 0.55 на 36E Триколор ТВ |
N Stanislav
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
Нет. У меня прием всех спутников ведется стандартным универсальным конвертером. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
AVT
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
Если конвертор линейный, то с чего такая уверенность, что сигнал в R-поляризации? _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
Кстати, да.
Там что правая, что левая - ему всё едино (без деполяризатора).
Перепробовал вчера все используемые на 36* SR.
По нулям. Хотя и пакеты в нижнем в линейной в таком же состоянии. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
skystar
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
ну если обычная башка, то все просто ..
10.949 + 850 = 11.799
тоесть вероятнее всего ты поймал заркальную частоту 3колора на 11.804
поскольку там S2, приемник увидел только уровень
попробуй с ХД-ресивером  |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 2:06 Заголовок сообщения: |
Всё же предлагаю взять и проверить у кого есть возможность.
Желательно конвертором под круговую поляризацию в нижнем диапазоне.
Я попробую что-то узнать у Орлова из Eutelsat.
Известно было, что в диапазоне 10700-10950 будет 3 транспондера в круговой поляризации.
Ориентировочная карта покрытия подвижного луча:
А сигнал на 10949 проявляется в обоих линейных поляризациях?
Как выяснилось, что поляризация R ? _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
N Stanislav
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 19:51 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | ну если обычная башка, то все просто ..
не надо думать что я непроверив все не выложил бы эту инфу на обсуждение. А во вторых, мой ресивер не прописывает частоту среди найденных, если там идет дата-поток. НО в процессе поиска на 10949 качетсво 100% И слепой поиск у меня доступен в обоих стандартах DVB. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
skystar
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
извиняюсь, что пытался помочь ....
"...не надо думать что я непроверив все не выложил бы.." свое предположение,
во первых, написал только после твоей инфы о стандартном ЛНБ,
во вторых - посмотрел спектром, - тишина,
и последнее, посмотри пожалуста, как твой приемник "находит" в слепом режиме
напрямую тот самый транспондер 11804 L,
например задаешь ему диапазон 11700 - 11900
THX .  |
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | Я попробую что-то узнать у Орлова из Eutelsat.
Известно было, что в диапазоне 10700-10950 будет 3 транспондера в круговой поляризации. |
Получил ответ, что в обозримом будущем подвижный луч задействован не будет!
Возможно это сигнал в линейной поляризации из диапазона выше 10950 МГц.
Точно можно понять только спектроанализатором. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
skystar
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 6:32 Заголовок сообщения: |
Stanislav, интересно, a что-ж это было на самом деле ?
